CM50K
Meine LORINSER und der TÜV :-[
@MiNei:
könntest du mir die bilder in größer per mail zukommen lassen?
-> cm50k(at)gmx.de
könntest du deine tüv-eintragung einscannen und mir ebenfalls zukommen lassen?
das wäre echt super :)
reduce to the max
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 24.03.2008 um 20:56 Uhr ]
Nö - das macht er nicht! :(
Reagiert ja auch auf keine PN. :(
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
@möma da mußt du warten bis ich wieder im Geschäft bin und an den Kopierer komme ,das Gutachten ist kräftig Grün und wird wenn ich es so Faxe schwarz und du kannst dann nichts damit anfangen ,morgen bin ich wieder im Geschäft und versuche es zu Kopieren wenn es klappt dann Fax ich es dir Morgen abend.
mfg.Mike 8-)
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
schade :(
@MiNei: ich meine den schrieb, den du für die felgenabnahme vom tüv bekommen hast, nicht das grüne gutachten! oder hast du evtl. ein anderes gutachten?
was hast du vom tüv bekommen, als du mit den montierten felgen da vorgefahren bist?
gleich den kfz-schein geändert?
dann scanne mir doch bitte das ein :)
möchte dem tüv das vorzeigen, dass es eben so auch schonmal geklappt hat.
und do. fahr ich nochmal zum tüv, bevor ich es wohl ganz aufgebe.
habe meinen kleinen schwarzen in die garage gestellt. werd ihn do. erst wieder rausholen :cry:
dann gehts das letzte mal zum tüv!
wenns dann nicht klappt, weiss ich nicht weiter. werd die lorinser dann wohl verkaufen müssen.
hatte mir das sehr viel einfacher vorgestellt!
hatte mich ja extra vorher erkundigt und nachgefragt, ob die problemlos getüvt werden usw. ...
das war wohl das falsche geburtstaggeschenk 2008 :(
@möma:
mein gutachten findest du hier:
http://home.arcor.de/cm50k/bilder/smart/lorinser/
reduce to the max
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 24.03.2008 um 21:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 24.03.2008 um 21:01 Uhr ]
Am 24.03.2008 um 20:58 Uhr hat CM50K geschrieben:
wenns dann nicht klappt, weiss ich nicht weiter. werd die lorinser dann wohl verkaufen müssen.hatte mir das sehr viel einfacher vorgestellt!
Sag mal spinnst du?
An dieser Stelle muss ich mich einfach mal einmischen, du kannst die Dinger doch net verkloppen, nur weil dein TÜV-Spasti einen Knick in der Optik hat!
Kuck dir die Bilder von Kevin an (Kurt's Würfel) die Dinger bekommst du auf jeden Fall eingetragen, nur nicht bei deinem Spaßvogel.
Bevor ich die Verkloppe, würde ich lieber zum Eintragen bis runter nach Neumarkt fahren, der Pfeifer trägt sie dir definitiv ein!
Seltsamerweise steht im Original-Gutachten von Lorinser für die TÜV-Eintragung drin, dass man für VORNE + hinten die Verbreiterungen benötigt - wenn man diese nicht schon dran hat - oder eben keine Tieferlegung hat:
Nun frage ich mich, welche Verbreiterungen LORINSER denn da nun z.B. für empfiehlt: oder soll man sich da eine Silikonlippe an den Kotflügel ranspritzen?!
Wobei man sicher nicht behaupten kann, dass das vordere Reifenprofil bei CM50K nun aus dem Kotflügel rausragt....aber leider alles eine Ermessenssache des Prüfers... :o
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
"je nach rüstzustand (z.b. tieferlegung) kann es möglich sein, dass die radabdeckung ausreichend ist"...
eine tieferlegung würde die verbreiterungen also ausschliessen!
gucken die reifen denn bei MiNei (mit tieferlegung) weniger raus als bei mir (ohne tieferlegung)?
also kann die tieferlegung der grund für seine problemlose eintragung sein?
@MiNei:
vielen dank für die mail :)
reduce to the max
@CM50K
hab dir mal meinen Tüvabnahmeschein geschickt ich hoffe es hilft dir ein wenig weiter einen schönen Abend noch.
Mfg.Mike
8-)
Mfg.Mike
wahrscheinlich ist dieser Satz im Lorinsergutachten der Ausschlag das sie dir das ohne Tieferlegung nicht abnehmen wollten.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
evtl. ist das der grund!
aber bei dir siehts ja net wirklich anders auch als bei mir auf den bildern.
kann mir einer sagen, was eine tieferlegung mit H&R sportfedern mit 15/35mm kosten würde? also mit einbau!
und was muss für eine tieferlegung noch gemacht werden?
neu vermessen? wer macht das und was kostet sowas dann?
reduce to the max
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 24.03.2008 um 22:02 Uhr ]
@CM50K: Jetzt mal nicht den Kopf hängen lassen und zusammenreißen!!! Das sind deine Felgen und das werden sie auch bleiben.
Also: TÜV noch mal fragen und wenn es nicht klappt, den nächsten und noch mal den nächsten. Bevor du dir dein Auto tieferlegst und vielleicht mehr ausgibst (oder das gar nicht willst).
Wenn gar nichts geht, gibt es Verbreiterung rund um und fertig.
Am 24.03.2008 um 22:30 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Na, da wäre erstmal auszuprobieren, ob die Verbreiterungen für hinten auch vorne ohne weiteres passen!
Beim 450er ging das zwar relativ gut - aber ob´s ähnlich beim 451er funktioniert...?
Oder Du legts Dir einen original verpackten Verbreiterungssatz (den für vorne) in den Kofferraum - und kannst dann immer noch beteuern, dass die Dinger vorne vor kurzem jemand "abgezogen" hat - und Du den Ersatz schon gekauft hast.... ;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
das problem ist doch, dass es KEINE verbreiterung für vorne gibt!
was soll ich mir da denn ranpappen?
es gibt lediglich eine verbreiterung für hinten, so wie es bei stahlratte serienmässig montiert ist!
in meinen augen gibts nur 3 möglichkeiten:
1. donnerstag klappt es so, weil der dekra-mann vernünftig entscheidet, dass alles komplett abgedeckt ist (oder max. noch hinten die verbreiterung ran sollte)
2. tieferlegen (schliesst die verbreiterung rundum aus)
3. felgen weggeben :(
die lorinser-smarts haben meist diese body kits, also hinten super breit (weil neue speedys mit tiefbett) und vorne eben verbreiterung, aber schon sehr breit. würde bei mir dann wohl kacke aussehen und zu einer hinteren brabus-verbreiterung nicht passen.
und wer weiss, wie teuer die lorinserteile wären, wenns die überhaupt einzeln zu kaufen gibt.
bis donnerstag bleibt mein kleiner wie gesagt in der garage...
werde heute mal berlin-tuning kontaktieren und die fragen, wie das mit den lorinsern gehandhabt wird und auch bei volklandt anrufen (lorinser-distributor in berlin)!
evtl. noch das sc ulm/senden anrufen, wobei dir mir ja schon versichert hatten, dass es da nie probleme gab).
reduce to the max
Am 25.03.2008 um 06:45 Uhr hat CM50K geschrieben:
...es gibt lediglich eine verbreiterung für hinten, ...
Es kann aber durchaus sein, dass die (auch wie beim 450) vorne ebenso passt: die Leiste wird ja nur an die Kotflügel-Rundung angesetzt und mit 3 Clipse gehalten...
Fahr´ doch mal ins SC und erklär´denen Dein Problem - und dann halt da einfach mal vorne so eine Verbreiterung auf dem SC-Gelände an wegen der Paßgenauigkeit...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
hab heute mit berlin-tuning teleniert!
super freundlich und geduldig sind die jungs da :)
überlege nun, ob ich es am do. bei der dekra probiere oder ob ich ihn bei berlin-tuning mit H&R-federn versehen lasse. die jungs würden damit dann sogar zum tüv fahren und federn+felgen eintragen lassen :o
werd wohl morgen entscheiden, wie es weiter geht.
leider schaffen sie es diese woche nicht mehr, das wäre der oberhammer gewesen!
reduce to the max
Am 17.03.2008 um 21:11 Uhr hat CM50K geschrieben:
mal ein paar bilder von hinten:
von hinten
von oben
reduce to the max :-D
Die Lauffläche steht doch garnicht über...wo ist das Problem ????
Und Du schreibst, daß die in Deinem SC die Dinger schon mehrfach eingetragen bekommen haben. Dann fahr doch da hin und lass' die machen !!?!?
smä smäää smäääääää
Abgesehen davon, dass Lurch recht hat, wie schon oft erwähnt, der Wagen sieht ja aus wie ein Storch:
Der Wagen muss schon allein aus optischen Gründen tiefer, so hochbenig wirken die Felgen gar nicht ;-)
EDIT:
Hab das Bild wieder raus editiert, darauf ist dein Kennzeichen zu sehen, dass war vorher noch nie der Fall, ich weiss nicht ob du das möchtest.
Vielleicht zeigst du uns nochmal ein Bild, wo die Seite zu sehen ist, ich meine das Bild, wo er noch auf der Bühne steht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 25.03.2008 um 18:37 Uhr ]
@CM50K:
Was kostet denn die Tieferlegung komplett (Einbau+Federn) ?
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Wieso soll das nicht abgenommen werden? Unabhängig von der Tieferlegung - das Profil ist im Kasten.
MaxHAL
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 26.03.2008 um 08:03 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Am 24.03.2008 um 20:56 Uhr hat MiNei geschrieben:
Danke vielmals - Mail erhalten! :)
.... und entschuldige meine Ungeduld! :roll:
und was ist jetzt
Mfg.Mike
Mfg.Mike
kanns immer noch nicht ganz wahrhaben!
war beim tüv in der indira ghandi strasse in weissensee, der mir von BERLIN-TUNING.COM empfohlen wurde...
die haben mir die felgen OHNE auflagen eingetragen, weder schadstoffklassenverschlechterung, noch notwendige verbreiterungen oder sonstwas!!!
ich werd bekloppt :-D 8-) :lol:
es gibt doch einen lieben gott :)
und am wochenende wirds bombenwetter geben!
reduce to the max
Hallo CM50K,
GRATULATION :-D :-D :-D :-D
smarte Grüße,
Kai
ist ja Spitze gratulation jetzt kannst du endlich rumdüsen :) :lol:
Mfg.Mike
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zusätzlich zu dem bisher genannten Aspekten gebe ich mal folgendes zu bedenken:   Die Verbrennungseigenschaften (Oxidations-Endprodukte) und die Schmierfähigkeiten hinsichtlich metallischer Komponenten sind doch nicht alles.   Auf dem Weg vom Einfüllen in den Fahrzeugtank bis hin zur Vernebelung durch die Injektoren kommen die Kraftstoffe doch (auch) mit einer Vielzahl anderer Bauteile (die wohl auch z.T aus nicht-metallischen Materialien bestehen) in Berührung und das ggf. über längere Zeiten oder gar dauerhaft. (Schläuche, Dichtungen, Intank-Pumpe, O-Ringe (auch in der HDP) u.v.a.m.).   Wie es da wohl um die Dauerhaltbarkeiten/Dichtigkeiten/Funktionalitäten bestellt sein mag ? (Mal abgesehen davon, daß auch diese ganzen Materialien einer natürlichen Alterung unterliegen und sowieso irgendwann wahrscheinlich aufgeben und dann zu erneuern sind, falls der Wagen dann nicht ohnehin aufgegeben wird.....).   Immerhin sind die in den alten Diesel-Smarts verbauten Materialien ja zu einer Zeit ausgwählt worden, als der Kraftstoff "HVO 100" wohl noch kein Thema war (so weit ich weiß).   Das Risiko (bei der Verwendung "neuer" vom Hersteller nicht explizit freigegebener Kraftstoff-Sorten) geht wohl jeder für sich selbst ein. Ist auch gut so. Ich bin dem Kraftstoff nicht abgeneigt, habe jedoch eine "gewisse Skepsis".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
