nicci1966
drehzahlmesser
habe seit 4 wochen ne kugel und möchte einen drehzahlmesser nachrüsten,kann ich das selbst?
[ Diese Nachricht wurde editiert von nicci1966 am 16.03.2008 um 14:05 Uhr ]
Hallo und herzlich willkommen im Forum! :)
Aber freilich, ist sogar ganz easy.
Look here!
Du musst nur beachten, daß die Drehzahlmesser des Diesels und des Benziners unterschiedlich sind und es unterschiedliche Gehäusefarben gibt, Blaue und Graue, wobei die Blauen aufgrund der grösseren Angebots wesentlich günstiger sind als die Grauen.
Der Drehzahlmesser muß noch im SC freigeschaltet werden sonst, zeigt er nix an.
Die Freischaltung solltest Du in einem guten SC kostenlos bekommen.
Viel Spaß beim Nachrüsten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.03.2008 um 14:12 Uhr ]
moin,
wenn es ne alte kugel is: ja, aber das ding muß noch vom smart center freigeschaltet werden. haben die bei mir im rahmen einer inspektion kostenlos gemacht.
der einbau geht, habe es mit meinen 2 linken händen sogar selbst geschafft.
grüsse
jens-uwe
Am 16.03.2008 um 14:10 Uhr hat nicci1966 geschrieben:
gibt es ne schablone für das loch?
Für welches Loch? :-?
die löcher sind schon da, mußt nur die insel (das dingauf dem armaturenbrett) aufmachen, dann siehst du es.
wenn du einen drehzahlmesser hast siehst du sofort wie es gemeint is.
jens-uwe
Einbauanleitung
SEHR einfach, hab es selber vor ein par vochen montiert.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Das ist dieselbe, die ich oben schon verlinkt habe. :)
Und dort sind sogar noch ein paar ergänzende Informationen drin über Stolpersteine, die Dir beim Einbau im Weg liegen könnten, z.B. der Anschluß des Uhrensteckers.
hey danke,hab ich erst später gesehen,mich hier anzumelden hat sich schon gelohnt
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
