Dirkman
Gänge lassen sich im Kaltzustand nicht einlegen
Hossa,
also zuerst mal die Fahrzeugdaten:
Smart Roadster, 700ccm, 82 PS, F1 Schaltung.
Problem:
Also als ich heute Morgen in die Garage ging um mit meinem Roadster zur Arbeit zu fahren passierte folgendes:
Ich steige ein, will den wagen starten, geht nicht......verdutzt schaue ich nach der Wegfahrsperre.....aber die war nicht an(kein schlüssel im Display)
Zündung aus, zündung wieder an....Roadster startet.
Dann lege ich den gang ein....im Display steht auch "A", jedoch bleibt der Wagen stehen und die drehzahl erhöht sich beim Gas Geben, Ok denk ich mir nochmal in "N" und das ganze von Vorn....geht wieder nicht, ok denk ich mir also wieder Gang rein (Wohlgemerkt alles bei laufenden Motor) und dann auf manuell gestellt....aber es ist kein Gang eingelegt, weder vor noch Rückwärtsgang geht rein.
Hmmmmm, also schalte ich die Zündung aus, zündung wieder an und alles funktioniert einwandfrei.
Als ichnach 10h Feierabend habe steige ich ein, zündung an....Roadster läuft....aber.....tja, die Gänge gehen niocht wieder rein, das gleiche spiel wie morgens.
Ich denk mir nachdem ich zündung und so weider ausschaltete etc. und ich wieder fahren konnte, mal schauen was im Warmen zustand passiert......und siehe da, wenn der wagen Warm ist schaltet er einwandfrei.
Frage:
Was kann das sein, muss die Kupplung angelernt werden oder ist das sogar ein anzeichen für eine abgenutzte Kupplung oder ist der Aktuator hinüber, bzw. bald ?
Danke im Vorraus
Ich könnte mir vorstellen,dass der Kupplungsaktuator nicht richtig arbeitet.
Möglicherweise kann das anlernen von nutzen sein.
Wen du den Fehlerspeicher auslesen lässt,dann steht da sicher Kupplungssystemfehler.
Jau und nu isses Passiert, in der tiefsten Pampa ging gar nix mehr....ADAC/Abschleppwagen......halb Elf zuhause :-x .....was für ein Tag.
Na ja jetzt fahre ich zwangsläufig Motorrad.....bei Regen verstaht sich........mann mann mann, gerade mal 4500Km gefahren und dann schon sowas.....fängt ja schon gut an :evil:
Hallo Dirk...
Probleme mit der Kupplung bzw dem Aktuator hatte ich auch ganz am Anfang.
So bei 5000 km fing die Kupplung bei hoher Last (z.B Autobahn, bergauf, 5. Gang, Drehzahl über 4000 und starkes beschleunigen) an durch zu rutschen.
War dann im SC und hab es einstellen lassen.
Danach hatte ich das Problem, dass er die ersten Gänge im kalten Zustand fast rein hämmerte, ohne zu schleifen. Man hatte das Gefühl, dass die Kupplung nur zwei Zustände kennen würde, ganz auf oder komplett zu. Zu der Zeit hab ich es sogar 2 mal geschafft, den Wagen beim Anfahren abzuwürgen!!!
Nochmal ins SC und danach war Ruhe und auch jetzt bei 30.000 km immer noch keine Probleme.
Aber mein Roadster kam wenigstens mit eigener Kraft ins SC.
Mach dir nicht so einen großen Kopf darüber, dein SC wird das schon richten, ist zu 99 % nur ne Einstellsache und Garantie hast du ja auch noch.
LG, Christian :)
PS: Noch 4 Tage!!! Hibbel, freu, tanz um den Tisch, Kopfstand mach....
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
Stand der Dinge:
Kilometerstand: ca.64000
Kupplungsaktuator ausgetauscht
Stellmotor ebenfalls ausgetauscht
Motorsteuergerät ausgetauscht
tja und jetzt bauen die gerade das Getriebe aus und wollen es mit hoher wahrscheinlichkeit auch austauschen.
Na ja ich hab ja 12 Monate Gebrauchtwagengarantie drauf, den Wagen hab ich seit November.
Ich kann nur hoffen das das alles auf Garantie geht, ansonsten übergeb ich den Fall an meinen Rechtsanwalt.
Meine herren ich hab gerade mal 4500Km damit runtergeliert und bin zu 95% nur auf der autobahn unterwegs gewesen :o
Bin mal gespannt der aus dem SC meint ich solle mir Garantietechnisch keine sorgen machen......wenn dem so ist, dann solls mir natürlich Recht sein :-D
Herrjeh.....stellt euch mal vor das wäre nach der garantie passiert :oops: :oops: :oops:
da kann man mal wieder sehen, daß das smartcenter nur teile auf verdacht tauscht. Kann ja kaum angehen, daß das alles auf mal kaputt ist...
    • Da gibts doch Zubehörteile für wenig Geld   https://www.amazon.de/SHIFENG-Gaspedal-Bremspedal-Abdeckung-Smart-Logo/dp/B08YNZHQ3S/ref=asc_df_B08YNZHQ3S?mcid=556b37e6b878394590d4bff6dfcb6ee8&th=1&psc=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=701306887566&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6118806100821858797&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042823&hvtargid=pla-2302277398267&psc=1&hvocijid=6118806100821858797-B08YNZHQ3S-&hvexpln=0
