PhilippV
Cabrio Antriebskabel selbst wechseln!?
Kann man das selbst machen?? wenn ja wer hat Erfahrung bzw kann Tipps geben!?
Danke Gruß Philipp
Bist Du zu schwach ist es 2 stroke
da wende dich mal an Holger der kann dir bestimmt weiter helfen.
forumsnick : Steffi_Holger
greetz :)
Am 11.03.2008 um 18:52 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
greetz :)
Ich denke Micke ist das der richtige Ansprechpartner ;-)
Steffi_Holger nicht persönlich nehmen. ;-)
greetz :)
Das Dach ist so ein komplexes Teil, daß nicht einmal die Leute im Smartcenter es hinbekommen, was soviel heißt, wenn die erstmal dran waren, funktioniert es auch nicht mehr richtig. Also kann man es auch selbst versuchen :)
Irgendwo gibts hier eine bebilderte Anleitung, die sollte helfen.
Gruß aus Frankfurt am Main
@ cbffm
hast Du da einen link zu der bebilderten Anleitung??
Ich kann nämlich so nichts finden!! :(
Am 18.03.2008 um 11:09 Uhr hat PhilippV geschrieben:
Hat das noch keiner gemacht???
Doch, habe ich schon gemacht! Aber ich kann dir auch nur sagen, dass du besser die Finger davon lassen sollst, wenn du nicht wirklich weisst, was du tust.
Ich hatte Gott sei Dank ein altes verbogenes Verdeck als Lehrobjekt und konnte mir so ein Bild machen, wie, was, wann, wo einschnappt, mitgezogen, eingezogen, etc. wird! :roll:
Hier ein paar Bilder von der Aktion: Klick mich!
In groben Zügen geht es so:
- Dach bis zur ersten Position zurückfahren
- Holme raus
- links und rechts jene Taster eindrücken und arretieren, die checken, ob die Holme drinnen sind
- durch das Fixieren lässt sich nun das Dach nach vorne aus dem Kasten fahren
- Verbindung Gleiter mit Verdeck lösen (ist nur zusammengesteckt)
- (das Verdeck kann nach hinten geschlagen werden)
- Motor(en) ausbauen
- Antriebskabel rausziehen
- neue rein
- penibel ausmessen, dass sie links und rechts gleich weit aus der Führung rausschauen
- Motor(en) einbauen
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Vielen Dank!!! da werde ich lieber die 2-300€ investieren und es machen lassen!! :(
Gute Entscheidung! :)
möma
    • Hallo, die Wasserpumpe sitzt ja nicht direkt im Motorblock. Sie ist in einem Gehäuse montiert, an dem dann Lichtmaschine, und falls vorhanden, Klimakompressor montiert sind. Da gibt es eine Dichtung zwischen Motorblock und diesem Gehäuse. Zusätzlich kommt von oben ein Kühlwasserschlauch in das Gehäuse. Da könnte natürlich eine Undichtigkeit entstehen.
