giant_Li
neue reifen oder gleich breite mit neuer felge?
ich hätt gern mal euren Rat, da mir die Suche irgendwie nicht das Richtige liefern wollte...
Also meine Reifen sind runter und ich brauch neue!
Hab nen Oldliner mit den Contis vom Werk.
Würde ich mir jetzt nur neue Reichen kaufen, welche sind da zur Zeit für die Standardfelgen empfehlenswert? (OK die Frage ist alt, aber der Reifenmarkt geht ja auch weiter, daher wär ein aktueller Stand, was man kaufen kann, was nicht, gut)
Da breitere ja einige Vorteile bringen, überlege ich, ob ich mir nicht gleich neue Felgen dazukaufe und dann breite nehme.
Sollte ich dann 175/195 oder überall 195? (hab gelesen, haben auch einige gemacht - seh ich das richtig?)
Hoffe es erbarmt sich jemand zu dem leidigen Thema ;-)
kauf dir breitreifen
kein vergleich zu den trennscheiben mit breitreifen macht smartfahren richtig spaß
welche ??? da gibt es viele !!!!!
kommt auf deinen geldbeutel und deinen geschmack an
Grüße aus Wiesbaden
Da ich auch an etwas breiteren Reifen interessiert bin, habe ich gestern beim TÜV in Marktredwitz und im viel gelobten Neumarkt angerufen.
Leider ist das Thema Breitreifen nicht ganz so einfach zu handhaben, wie hier im Forum immer zu lesen ist.
Es war auch für den TÜV in Marktredwitz keine leichte Aufgabe, die ich ihnen gestellt habe. Deshalb habe ich den TÜV in Neumarkt ebenfalls zu Rate gezogen.
Ergebnis nach mehreren Telefongesprächen: Mein Smart mit der Schlüsselnummer 8773/300 Erstzulassung 2002 kann nicht mit breiteren Reifen als mit 145er vorne ausgestattet werden. Da es sich um ein 5 Liter-Auto handelt. Es gibt keinerlei weiterer Freigaben.
LG Karlheinz
www.karlheinz-p.de.tl
Ja und, dann gibst Du eben den 5Literstatus auf. Machen die CDI-Fahrer doch auch, auf den 3 Literstatus zu verzichten.
Steht sogar in meinem Felgengutachten drin, das der 3L-Status gestrichen wird
wenn du dich für Alufelgen mit extra Gutachten für Smart zurückgreifst, dann hast du beim Eintragen keine Probleme.
Früher hatte man wegen dem 5-Liter Status eine Steuerbefreiung, aber die gibt es ja nicht mehr.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
und welche breite kann ich da jetzt haben, dass die ohne probleme draufpassen und nicht schleifen bzw. da nicht nachgearbeitet werden muss?
hab gelesen, dass fulda und hankook die besten sind... sind das nur bestimmte typen oder die marke generell?
gehen 195er problemlos vorne oder kann das probs geben?
würde dir auch empfehlen dann gleich breitreifen zu nehmen.
ich hab die rondell (=atu) felgen. die bereifung ist vorne 175/55 r15 und hinten 195/50 r15. (übrigens von hankook ;-) :-D
passt wunderbar ohne veränderungen in die radkästen. die abdeckung durch die kotflügelkante ist rundrum gewährleistet. bei 195 vorne würde der reifen gaaaanz leicht überstehen (es gibt tüv-prüfer die sich daran stören und stress machen - ist aber eher nicht der fall). aber wenn du auf nummer sicher gehen willst, nimmst die 175er vorne.
die rondell felgen gibts entweder beim atu oder noch günstiger bei ebay
smart_Bilder2%20012.jpg?imgmax=512
avatar-4261.jpgdb_image.php?image_id=1478&user_id=411&width=297?no_cache=1203853891avatar-4261.jpg
mein smart
du hast jetzt 50 hinten und 55 vorne... ich dachte so an 45er - nehm ich dann vorne auch ne nummer größer sprich 50er oder überall 45er?
oder wie die orginalen gleich vorne zwei nummern größer also 55?
sorry bin da echt unbedarft :-?
achtung 55 oder 50 bedeutet nicht, dass das ding 55 bzw. 50 mm oder sowas hoch ist! das bedeutet die flankenhöhe beträgt 55 bzw. 50% der breite der lauffläche. somit bleibt sich die flankenhöhe eh fast gleich.
laut abe kann man folgende rad-/ reifenkominationen fahren:
195/45 r15 rundrum (so gut wie problemlos)
195/50 r15 rundrum (macht im vorderen radkasten leicht probleme
175/55 r15 rundrum (ohne probleme)
175/55 r15 vorne 195/50 hinten (ohne probleme)
mein smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 13.03.2008 um 16:22 Uhr ]
ok das hat mir sehr geholfen, danke soweit!
würde dann auch zu der kombo 195/50 & 175/55 tendieren... wie mach ich das denn jetzt mit den reifen? hab da von einem modell keine zwei größen gefunden!?!
bei den felgen:
deine sehen nicht schlecht aus, ich mags aber eigentlich eher feinspeichiger :-D
gibts da von atu auch was passendes?
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
