ReneJumeau
Teilenr. Antennensockelstopfen ?
mein SC wollte mir weismachen, dass es den Stopfen zur Abdeckung eines offenen Antennensockels nicht gäbe.
Kann mir jemand die Teilenummer nennen, oder wer hat noch so ein Teil 'rumliegen und braucht es nicht?
Rene
schau doch einfach mal in diese Liste von Smartandsmile.
Tolle Liste, zu :o 98 % sollen alle Ersatzteile die in der Kugel stecken aufgelistet sein.
Schau einfach mal rein klick klick klick
Aloha
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 10.10.2001 um 12:59 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hi Roberttt,
konnte in der Liste keinen Hinweis darauf finden, welcher Stopfen der richtige ist.
Hat sonst jemand eine Idee???
Rene
Hallo Rene
Blindstopfen Antenne C0002802V003000000
Viel Spass!
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 15.10.2001 um 17:21 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
    • sehr aufwendig ! wenn man es richtig machen will müsste sogar das Kühler / Klima Paket vorne ...der ganze Kunstoffkasten getauscht werden. Das habe ich nicht gewust das dies auch getauscht werden sollte. Ich habs also ohne das zu tauschen gemacht . Danach passen die Lüftungohren unten rechts und links nicht mehr richtig. Aber es hat sich herausgestellt das man das so gar nicht sieht. Auch der vordere Unterboden sollte getauscht werden. Das habe ich auch nicht gemacht und was mit dem alten gebastelt, dann passte auch der alte. Frontpanel tauschen. Das knifflichste ist dann sie Stecker / Kabel auf die neuen anpassen. Ich hatte die orginal Stecker beim Spenderfahrzeug abschneiden können und somit diese auf die Erdnusdinger stecken können. Dann die Kabel umlöten. Die linke seite past mit den Kabelfarben die rechte Seite hat andere Faben und man mus sich da durchwurschteln bis man die richtigen hat. Der Rest passt alles. Zudem müsste man ein Relais anbringen das bei Abblendlicht das Fernlicht dazuschaltet wenn man Fernlicht haben will. Das geht ohne das Relais dann nur so indem sich das Abblendlicht ausschaltet und das Fernlicht an wenn man Fernlicht anschaltet.  Also ich rate dir vom Umbau dringend ab.Wenn du nicht gut schrauben kannst wirst du schon beim Panel abbauen oder dran machen probleme bekommen. Vom Rest ganz zu schweigen.
