MichaMannheim
Oldliner, Alufelgen+Breitreifen was passt?
Hi zusammen,
lese ja recht viel mit in diesem Forum und bin schon auf alles vorbereitet, aber, was ich nie verstehen werde und auch nicht so recht schnalle ist das leidige Thema mit den Felgen.
Gelesen und verstanden hab ich das der Smart mit den Serienfelgen -Reifen Seitenwindempfindlich ist, Erfahrungen bezüglich 195er und ohne Servo habe ich damals im Corsa gesammelt und kam damit gut zurecht aber ....
Welche Felgen Größe kann man nehmen auf die, die Reifengröße 195 passen, ohne arbeiten an den Kotflügeln (Ausstellen) die Steckverbreiterungen kann ich als Laie ja noch anstecken aber mehr auch wiederrum nicht.
Deshalb zwei Fragen:
1) Welche Alufelgen passen auf einen Oldliner, welche Reifengrößen sind machbar?
2) Habe ich bei den meisten schon gesehen das die 5 Loch Felgen haben mit entsprechenden Platten ist das ja umzusetzten, mit welchen kosten ist da zu rechnen??
Es geht halt dadrum das ich auf die Serienfelgen nicht wirklich große Lust zu habe und diese mir auch Optisch fast nie gefallen, auch die Auswahl an 3 Loch Felgen ist ja nicht gerade groß und bezahlbar.
Wäre super nett wenn ihr mir ein paar Felgengröße nennen könnten mit passender Reifengröße.
*Hofknexmach*
Micha
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Es ist ja immer eine frage was dir gefällt.
Die Felgen-Reifen Kombi ohne das du was machen musst in bezug auf Frontpanelausstellen ist wenn du ein Querschnitt vorne nimmst von 40 oder 45.
wenn du aber ein Querschnitt von 50 nimmst musst du das Frontpanel um ca 3-5 mm nach Vorne Ausstellen.
Aber du kannst dich auch mal an Kevin-Lomax wenden ich glaube der kann es dir genau beantworten.
greetz :)
Also auf einem Oldliner sollten 195/45 in 15 Zoll und 195/40 in 16 Zoll generell kein Problem sein.
Kuck mal RS-Parts, da findest du diverse 3 und 5 Loch Felgen, die alle passen mit Scheiben und Gutachten! ;-)
PS: das sind meine und die kommen auf meine 2000er Kugel:
42 passion - bj 2000 | silber/bay grey | 16' stc felgen | rs sportauspuff
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 09.03.2008 um 18:41 Uhr ]
schau mal bei ATU vorbei, die haben die Rondell auch für den Smart.
Grösse sind glaube ich: VA 6 x 15 HA 6,5 x 15
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 11.03.2008 um 08:26 Uhr hat bluestar geschrieben:
Bei eBay bekommst Du die "ATU"-Felgen günstiger, 349 € inklusive Versand.
Ich komme jetzt auf nen Satz Felgen und Reifen in 195/45 15 auf 526 € plus aufziehen und wuchten
zum Thema: 3 Loch 5 Loch und Größen....
hat vielleicht jemand mal eine Foto mit den Momo Corse Felgen auf einem Smart fortwo?
und was haltet ihr von den Felgen, bzw. wieviel würdet Ihr für die mit Bereifung ausgeben? vielleicht mit Link?
Danke.
hab auch die rondell (=atu) felgen. allerdings habe ich die bereifung vorne 175/55 r15 und hinten 195/50 r15. :-D
passt wunderbar ohne veränderungen in die radkästen. die abdeckung durch die kotflügelkante ist rundrum gewährleistet. bei 195 vorne würde der reifen gaaaanz leicht überstehen (es gibt tüv-prüfer die sich daran stören und stress machen - ist aber eher nicht der fall). aber wenn du auf nummer sicher gehen willst, nimmst die 175er vorne.
smart_Bilder2%20012.jpg?imgmax=512
avatar-4261.jpgdb_image.php?image_id=1478&user_id=411&width=297?no_cache=1203853891avatar-4261.jpg
mein smart
sind dieselben die ich dir genannt habe...
Die Rondell kannst du mit verschiedenen Kombinationen auf den gleichen Felgen fahren.
Stefanie
hab ja rundherum 195/45 R 15 und gar keine Tüv Probleme gehabt.
@PackKing
Momo auf 450? das kenne ich nur vom 451.
Denke wird sehr schwierig werden diese eingetragen zu bekommen.
Du müsstest die Momo in 16 Zoll mit der richtigen ET + 3-5 Loch Adapter + wahrscheinlich Distanzscheiben fahren -> keine leichte Felgenkombination, die du dir ausgesucht hast.
Stefanie
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
