Smart-Rippi
(S) Windabweiser für Cabrioheck
Ich habe bei meinem Cabrio seitlich , dort wo die schräge Seite des Verdecks der Dichtung der Tridion anliegt eine Wasserdurchlässige Stelle.
Nun habe ich gedacht das mit einer Art Windabweiser wie es sie für manche Autos für die Seitenfenster gibt zu überdecken .
Es wäre evtl. auch möchlich , einen kleinen flachen Kunststoffstreifen in Tridionfarbe zu lacken und dann da drüber zu kleben .
Gibt es sowas oder muss ich da selber was basteln ?
So wie ich das sehe , ist diese Stelle sonst niemals bei Wind ( der ja zwangsläufig beim fahren auftritt ) dicht zu bekommen .
[Edit] Ich hänge mal ein Bild zum besseren Verständnis an .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Rippi am 07.03.2008 um 16:24 Uhr ]
hi... bläst sich bei dir das dach auf und dort entsteht sogar ein schlitz?
ist es viel wasser, was dort eintritt?
von irgendwelchen platikleisten etc. würde ich eher absehen...
und das ganze über die spannung des dachs regeln... bzw die dichtung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 44und42 am 07.03.2008 um 16:42 Uhr ]
Ich würde mal versuchen das Verdeck einstellen zu lassen;-) ;-)
Na ja , ich kann mit den Fingern mit relativ wenig Druck zwischen Dach und Dichtung hindurchdrücken .
Wäre das mit Einstllarbeiten möglich zu beseitigen ?
Was kostet sowas ?
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
