Jonny-Dancer
Sportauspuff ohne Lambdasonde
habe eine Frage.
Mein Smartie ist Bj 2002...jetzt wollte/habe ich mir nen Sportauspuff von Sportiva gekauft. Ware erhalten, jedoch gibt es hier keinen Anschluss für eine Lambdasonde. Kann ich den jetzt gar nicht nutzen, obwohl der Topf bis Bj. 2004 angegeben war?
Die Kraft der drei Herzen.
Ne die Sonde baumelt ja dann einfach rum und erzeugt falsche Werte die Motorkontrollleuchte angehen lässt.
Danke für die schnelle Antwort. Hat das irgendwelche Nachteile: mehr Verbrauch, Leistung, Motor hält nicht so lang...
Wie ist es dann beim TÜV/Abgasuntersuchung?
der Puff ist einfach nicht für dein Fahrzeug und paßt nur bis 09/2000,
sende ihn einfach als falsch beschrieben zurück und lass dir einen geben der paßt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Vielleicht kann man ein Gewinde aufschweissen ??? Ist aber frickelkram..
Würde den Puff wieder zurückgeben, oder wie von ACT schon gesagt, umtauschen.
smä smäää smäääääää
sag einfach, paßt nur bis 09/2000. ;-)
Smart & Pulse CDI
@Jonny-Dancer kontaktier aber erstmal den Verkäufer wo du das teil her hast.Nicht das du das teil zurück schickst und dann bekommst du keine Ware neu geliefert dann stehst du doof da.
greetz :)
Danke Leute...ich denke das mit dem Schweisen lasse ich lieber mal und werde ihn zurücksenden.
Nochmals danke für eure schnelle Hilfe.
und dann bekommt er das Geld zurück und kauft sich einen Puff der paßt. ;-)
Smart & Pulse CDI
ich würd auch ned an nem neuen pott schweissen! :-D
tausch ihn um!
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
    • oO, was sagte Prof. Dr. Sauerbruch beim Betrachten einer Knieverletzung? Das kann ja Eiter werden!  😉   Es beginnt bereits damit, daß es sich bei den Befestigungsschrauben für die Schaltkonsole um spezielle 5-Zack Torx Schrauben mit Mittelpin handelt, für die man ein ganz spezielles Werkzeug braucht, um sie lösen zu können. Ohne Teppichboden kommt man da auch mit ner guten Grippzange klar, aber am besten ist es, wenn man den Teppichboden an der Stelle der Schrauben ein Stück einschneidet und dann den erforderlichen Fünfzack Bit TS 30 hat, nicht zu verwechseln mit TX30, um die Schrauben zu lösen und entfernen zu können.   Beispiel!   Das Loch vorne mittig in dem Werkzeug muss zwingend vorhanden sein, denn die Schrauben haben, wie ich oben schon geschrieben habe, einen Mittelpin, der beim Lösen genau in dieses Loch rein passen muss.
