Jonny-Dancer
Sportauspuff ohne Lambdasonde
habe eine Frage.
Mein Smartie ist Bj 2002...jetzt wollte/habe ich mir nen Sportauspuff von Sportiva gekauft. Ware erhalten, jedoch gibt es hier keinen Anschluss für eine Lambdasonde. Kann ich den jetzt gar nicht nutzen, obwohl der Topf bis Bj. 2004 angegeben war?
Die Kraft der drei Herzen.
Ne die Sonde baumelt ja dann einfach rum und erzeugt falsche Werte die Motorkontrollleuchte angehen lässt.
Danke für die schnelle Antwort. Hat das irgendwelche Nachteile: mehr Verbrauch, Leistung, Motor hält nicht so lang...
Wie ist es dann beim TÜV/Abgasuntersuchung?
der Puff ist einfach nicht für dein Fahrzeug und paßt nur bis 09/2000,
sende ihn einfach als falsch beschrieben zurück und lass dir einen geben der paßt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Vielleicht kann man ein Gewinde aufschweissen ??? Ist aber frickelkram..
Würde den Puff wieder zurückgeben, oder wie von ACT schon gesagt, umtauschen.
smä smäää smäääääää
sag einfach, paßt nur bis 09/2000. ;-)
Smart & Pulse CDI
@Jonny-Dancer kontaktier aber erstmal den Verkäufer wo du das teil her hast.Nicht das du das teil zurück schickst und dann bekommst du keine Ware neu geliefert dann stehst du doof da.
greetz :)
Danke Leute...ich denke das mit dem Schweisen lasse ich lieber mal und werde ihn zurücksenden.
Nochmals danke für eure schnelle Hilfe.
und dann bekommt er das Geld zurück und kauft sich einen Puff der paßt. ;-)
Smart & Pulse CDI
ich würd auch ned an nem neuen pott schweissen! :-D
tausch ihn um!
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
    • Habe gerade nochmal an einem aktuellen Wahler Thermostaten für den Diesel nachgesehen. Der Durchmesser ist tatsächlich ca. 12-12,5mm. Aber wie auf deinem Foto zu sehen ist, sind dort nur Schlitze dahinter. Der Querschnitt entspricht offenbar einer 9mm Blende. Es handelt sich somit um einen Thermostat mit Restriktor.    Wo du schon dabei bist,  nimm doch mal an dem alten Thermostaten den Restriktor ganz raus und mach ein Foto. Dann haben wir auch einen Vergleich alt gegen neu.
