theWul
Batterie leer - Uhr hin ?
Hallo!
Hab vorgestern blöderweise das Licht angelassen und die Batterie war komplett leer.
Glücklichherweise hat sich die Karre mit Starthilfe wieder in Gang setzen lassen, aber jetzt stellt sich die Uhr tot.
Beleuchtet ist sie, lässt sich aber nicht einstellen, und ob sie läuft bin ich mir nicht sicher...
Jemand eine Idee was tun?
Am 05.03.2008 um 10:55 Uhr hat theWul geschrieben:
Was daran so schwer zu erkennen ob sie läuft???
Uhrzeit ablesen 10min warten und schauen ob sich die Zeit verändert hat. ;-)
Verstellung der Uhr ist mechanisch auf der Rückseite von dieser. 8-)
wäre auch die Frage ob die Uhr vorher astrein funktioniert hatte? Bei meiner Uhr waren 2 Lötstellen nicht mehr gut, dank Vaddi lüppt die Uhr nun wieder ;-)
Denke nicht das die Uhr nach dem leeren der Batterie nun defekt ist.
Wie Timo schon schrieb einfach mal drauf schauen, denn wenn Strom für die Beleuchtung ankommt dann sollte das Uhrwerk auch Strom bekommen.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1204619382
Sie läuft nicht, die Uhr...
Und die beiden Tasten hinten (die zum Verstellen) drück ich demnächst vor Wut ins Armaturenbrett =)
Gibts dass, das die Elektronik die abgeschaltet hat, wies mim Strom eng geworden ist, und jetzt nimmer einschaltet?
... oder so ?
Hab gehofft, es gibt irgend einen simplen Trick, ehe ich alles zerlege =)
Hebel man oben die Sicherheitsinsel raus und schau mal nach ob sich nicht der Anschlussstecker der Uhr ein bisschen verschoben hat.
Hatte ich mit meiner Uhr gerade.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Stecker überprüfen wär´ ne Idee, sollte sich aber im Normalfall nicht verschieben.
Nicht dass das gute Stück durch die Starthilfe gestorben ist (Spannungsspitze oder so´n Spass).
Würde allerdings die Uhr nicht einfach so in der Tonne versenken, gibt immer irgendwelche Abnehmer für ein Uhrengehäuse, z.B. für eine X-Gauge.
Jochen
    • Da der Energieinhalt von LPG deutlich geringer ist, ist die Ersparnis gegenüber Benzin aktuell ca. 30-40%, gegenüber Diesel ca. 15-25%. Immer noch eine Menge, aber nicht so viel wie die reinen Preise auf den ersten Blick erscheinen lassen. Diese Ersparnis müßte gegen die Umrüstungskosten gegengerechnet werden.
