bubi
Alarmanlage
Hallo
mein smart wurde vor kurzem Aufgebrochen und jetzt wollte ich mal wissen was ich machen kann um ihn zuschützen.Am liebsten hätte ich eine richtig gut Alarmanlage mit allem drum und dran bitte alles gut anbieten geld spielt keine Rolle.
mir war wichtig, dass die anlage über die vorhandene FB mit geschärft wird, ein zusatzsender kam nicht in frage. ich habe diese hier verbaut: resistent
guter service, gutes forum, sehr hilfsbereiter verkäufer, guter preis, sehr zuverlässiges system. da ich ein cabrio habe, habe ich einen innenradar statt ultraschall. zweizonenradar würde ich abraten, da der smart bauartbedingt (plastiktüren) nicht wirklich gut einstellbar ist. ich habe 3 wochen gebraucht, meinen einzonenradar vernünftig einzustellen.
sehr geil finde ich auch die, die vermutlich in meinen nächsten smart kommt: redrum carparts
da wirds allerdings knifflig: das ding "lebt" quasi vom pager. der smart wird aber über die eigene FB für die wegfahrsperre freigeschaltet, nicht per zündschlüssel. daher muss man hier über einen der kanäle die im auto versteckt verbaute original FB ansteuern, um nicht mit zwei sendern hantieren zu müssen.
soviel zur technik, nun viel spass mit den vielen beiträgen, die dir alle sagen werden dass a) ne alarmanlage nicht schützt, b) das mit dem sender im auto wahnsinn wäre, und alle einen kennen, der einen kennt der das auch hatte und die versicherung nicht gezahlt hätte bla bla bla.... sorry, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen
wenn du spezifische fragen zum einbau hast, helfe ich dir gerne weiter, ich hatte bisher in beiden smarts drei verschiedene systeme verbaut und der Xclusiv bekommt mit sicherheit was ganz besonders feines. :-D
BESTELLT:
Ich habe einen Fortwo baujahr 2001 hat der den schon canbus?
Ich hab mir die VIPER 5000 einbauen lassen.
Funktioniert sehr gut, (auch die Vorwarnung) und du bist übers Display der Fernbedienung immer informiert :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 04.03.2008 um 15:32 Uhr hat iidollarii geschrieben:
http://www.kein-web.de/smart/sig.jpg[/img]
BESTELLT:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/09/3135809/400_3963663965656232.jpg[/img]
ist den der einbau Kopliziert?
hast du die? RESISTENT AC88 PRO II
ich hab die AC 22. der einbau ist nicht tragisch.
im groben so:
- dauerplus und masse von batterie ziehen
- frontpanel ab, platz für die sirene suchen (bei älteren smart vor den grill, bei neueren ist da kein platz mehr, unten beim temp-fühler kann man nen kleinen plastikdeckel abschrauben, da ist platz
- kabel ins wageninnere ziehen
- radarsensor plazieren (zwischen den sitzen, da ists am besten)
- rüttelsensor hab ich in den fahrerfussraum
- neigungssensor hab ich in den beifahrerfussraum
- alles verkabeln
- dann nach anleitung entweder am sicherungskasten oder in den türen die ZV-spannung abgreifen
- innenlichtüberwachung hab ich weggelassen, da ich das quatsch finde. wenn einer die türe aufbricht, löst eh der erschütterungssensor aus, meist wird eh ins offene verdeck gelangt oder durch die scheibe
- kofferaum und motorhaubenkontakte hab ich auch weggelassen
- wegfahrsperre hab ich weggelassen
dann kommt ne besonderheit, bei der mir die jungs von resistent sehr nett geholfen haben.
ich hab die zündspannung vom zigi genommen. jedoch benötigt die anlage echte zünspannung, das heisst, wenn zündung an, vollen saft, damit die anlage weiss, jetzt ist grad nix zu tun, bei zündung aus jedoch muss sie komplett abfallen, sonst zickt die anlage. beim smart geht die zündspannung aber nicht komplett auf masse, es fliesst immer noch bissserl saft. daher hab ich ne kleine relaischaltung dazwischen, die mir das zündplus bei zündung aus wirklich komplett abschaltet
BESTELLT:
achja, wenn man die sensoren miteinander kombiniert sollte man paar sperrdioden parat halten. blinkersteuerung hab ich auch nicht angeschlossen, war ich zu faul, wäre der neue nicht bestellt hätte ich die aber noch drangehängt
BESTELLT:
    • Wie oben schon geschrieben wurde ist dieses Verhalten normal, es ist eine Maßnahme um den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen. Um diesen Effekt zu mildern kann man den Motor starten und etwas warten (Jacke ausziehen, Sitz und Spiegel einstellen, anschnallen) bis man losfährt. Wenn du sofort losfahren willst und die hohen Drehzahlen scheust, kannst du entweder die ersten 100 Meter im kleinen Gang langsam fahren, oder so schnell fahren, dass der nächste Gang nicht wieder herunterschaltet.
