alexwertheim
Smartsticker Spiegeldreieck
Habe mir vor Kurzem auf smartsticker.de Sticker fürs Spiegeldreieck bestellt. Die sind angeblich zum aufkleben. Frage: Wie bekomme ich die alten (originalen) ab? sind die auch nur geklebt oder anders befestigt? Nicht dass ich mit irgendwelchen Torx-Schraubern mein Auto wegen der Sticker auseinanderlegen muss. ;-)
Gracias, Alex
mein Baby (52 kW / 71 PS Benziner, Reihenmotor, micro hybrid drive, 999 cm3)
Anleitung von smartsticker.de:
Anleitung Aufkleber
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
moin,
also entweder kannst Du mit dem Fingernagel unter eine ecke von dem Kleber gehen und den leicht anhebeln. Dann lässt er sich so abziehen, oder Du erwärmst Ihn vorher mit z.B. einem Föen und kannst ihn dann wie anfangs beschrieben entfernen.
Gruß Dieter
Danke für die Antworten!
Nur nochmal zum Verständnis: Die jeweiligen Original-Editionsaufkleber (pure, pulse, passion) am Spiegeldreieck sind nur Aufkleber und nicht irgendwie anders angebracht? Einfach abziehen, Stelle säubern und den neuen sauber drüber friemeln? :)
Danke!!!
Ja so ist es und warte aber noch mit der Montage bis es draussen um einiges wärmer ist. ;-)
oder Du demontierst das Dreieck und machst das bei Zimmertemperatur in der Wohnung. Dafür öffnest Du die Türe und dann siehst Du seitlich am Spiegeldreieck eine Torx Schraube die lösen rausziehen sammt dem Kunststoff "gewinde" und dann ziehst Du das Dreieck richtung Türe ab, fertig.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1204619382
