anne11
Radio beim Starten immer eingeschaltet?
Ich bin seit 5 Tagen stolzer Besitzer eines neuen Smart Passion mit 62 kw. Was mich total nervt, ist dass bei jedem Start sofort das Radio an ist, auch wenn das Radio zuvor beim Ausschalten der Zündung ausgeschaltet war. Ist das normal?
Hallo Anne,
erstmal herzlich Willkommen.
Ich hab das alte Model und nicht dieses Problem, wenn ich das Radio vor abstellen des Motors ausschalte bleibt es auch beim neustarten aus.
Ich gehe mal davon aus das Du auch das originale Smartradio drin hast.
Die anderen die einen 451er haben werden sich bestimmt melden.
gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 455-372-665
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Ich würde sagen, das ist nicht normal!
Mein Blaupunkt Radio geht an, wenn es beim Ausschalten des Autos an war und bleibt aus, wenn es beim Ausschalten des Autos aus war.
Es grüßt Heiko
Pulse Cabrio, 62 kw
Pulse Cabrio, 62 kw
probier einfach mal die zeit nach dem suaschalten des radios und ausschalten der zündung zu verlängern.
du wirst sehen das dies "wunder" bewirken kann :-D
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
danke für die Antworten
hallo remember, bei mir ist das Radio manchmal schon eine Stunde aus bevor ich den Motor ausmache
Ich habe nun auch einen 451er mit Radio 9 drinn (ich weiss, liebe Soundfraktion, das Ding ist sch..., war aber halt drinn). Definitiv ist mein Radio, wenn es vor Zündung aus ausgeschaltet war, auch bei Zündung an auf der "Aus"-Stellung.
Stefan
Stefan
Ich nehme an, du meinst mich, mit bitte wiederholen...
Hmmm, ist schwer zu lesen, was ich da schrieb. Gemeint ist: Wenn ich das Radio ausschalte, bevor ich die Zündung ausmache, ist es später, wenn ich die Zündung wieder einschalte auch wirklich noch aus.
Ich hoffe nun war es verständlicher.
Stefan
Stefan
bei mir ist es genauso (451, radio 10):
radio bei fahrt aus > zündung aus > zündung an > radio aus
radio bei fahrt an > zündung aus > zündung an > radio an
aber meistens schalte ich es gar nicht aus, sondern drück einfach nur auf mute (jedenfalls wenns nur für kurze zeit aus sein soll) :-D
der pat
der pat
vielen Dank für die Antworten,
habe mich mit meinem Smartcenter in Verbindung gesetzt. Die behaupten das wäre die Grundeinstellung vom Smartwerk dass das Radio bei jedem Starten automatisch an geht, egal ob es vor dem Ausschalten der Zündung an oder aus war.
Man könnte nur das Radio umklemmen, so dass es nur manuell aus- und eingeschaltet werden kann.
Kann das sein????
bei meinem alten (450) ist das genauso wie du beschrieben hast. Egal ob Radio an oder aus war. Bei neuem Motorstart ist es wieder an.
Kein SmartRadio.
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Also bei meinem bleibt es aus, wenn es vor dem Abstellen aus war, und das find ich auch gut so.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
