DaisysTears
KS, HR, Gö, ESW????
öhm was ist wkw????
stehe da grad ein bissl aufm schlauch.
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
ah ok. aber die gruppe lässt sich über studivz nicht finden :(
Klingt interessant :)
Diese Veranstaltung ist aber auch nicht schlecht...
Smartville uss Kassel :-P
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
habe die Termine auch gerade gesehen. Sind schon Interessant.
Bei uns ist das leider ne schlechte Jahreszeit zum Unternehmungen machen, von wegen Heu und so..
Aber Höxter planen wir den Samstag mit der Ausfahrt auf jeden Fall ein und wenn einer von uns alleine fährt..
Am 27.01.2009 um 15:52 Uhr hat DaisysTears geschrieben:
erzähl mal, was da so abläuft, kann mir da nix drunner vorstellen
In Höxter???
Also das Treffen geht das ganze WE von Freitag bis Sonntag.
Das Hauptevent ist Samstag.
Wer möchte kann Freitag Anreisen und hinter der Klinik auf dem ehemaligen Hubschrauber Landeplatz Zelten. Is recht Lustig laut erzählungen vom letzten Jahr..
Samstag wird eine Ausfahrt mit den Smarties gemacht, wobei jeder der in seinem Smartie einen freien Platz hat eins von den Kindern mitnimmt die grade in der Klinik sind. Letztes Jahr waren es 125 Smarts die mit Polizeiabsperrung eine Tour rund um Höxter gemacht haben. Wieder an der Klink wird gegessen, getrunken und geklönt.. Mit Programm und so..
Ganz viel :) War ich noch nicht, aber habe schon viel Gutes gehört.
Ich war mal in Sondershausen (Thürigen) zum biken im Bergwerk. Immer ein Erlebnis!
Wäre dafür...
Smartville
Thorsten wir ham Dich schon vermisst...
Will mal sehen ob wir die RMS auch dazu motivieren können zwecks Gruppenkarte.. Vom Weg her ist es ungefähr in der Mitte..
Ansonsten hätte ich noch jede Menge Fremdblech das mitfahren würde..
Am 14.02.2009 um 20:24 Uhr hat DaisysTears geschrieben:
Schön zu hören ;-)
Hab im Moment viel zu tun und der neue Rechner ist noch nicht komplett eingerichtet, deswegen auch noch keine Bilder :-x
Naja, wir sollten doch wohl eien Smartausfahrt hinbekommen, oder? 8-) :-D
juchu noch eine®?
Kleine Buuh sag mal bist Du die mit dem Schlüsselbund???
Wenn du jetzt damit nix anfangen kannst vergiss es einfach..gg
Wenn doch ich bin die bessere Hälfte von dem Kerl mit dem Flyer..gg
hmmm, keine antwort. mal den fred wieder hochschieb.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
