shortyklapper
Elektrische Aussenspiegel ohne Funktion
Halli Hallo.
Ich habe an meinen Smart elektrisch verstellbare Aussenspiegel. Leider funktionieren sie seit einiger Zeit nicht mehr. Es ist nicht sonderlich schlimm, da man die Spiegel ja nicht verstellt wenn sie einmal eingestellt sind. Trotzdem stört es mich irgendwie. Ich habe nun in der Betriebsanleitung nachgeschaut über welche Sicherung die Spiegel abgesichert sind, habe da aber nichts gefunden.
Kann mir jemand sagen wo die Spiegel abgesichert sind???? Vielleicht ist ja nur die Sicherung defekt, da ja beide Spiegel ohne Funktion sind.
Besten Dank im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von shortyklapper am 28.02.2008 um 12:11 Uhr ]
am besten du rufst mal in einem Smart center in deiner nähe an und fragst ein netten Smart Mechaniker mal der kann dir diese frage bestimmt beantworten.
greetz :)
Klopf mal leicht gegen die Spiegelgläser, könnte helfen.
Vielleicht ist auch nur der Schalter zur Verstllung defekt ???
Hatte ich auch, den kann man auseinandernehmen, säubern...und schon funktioniert es wieder.
Aber irgendwie werden die Stromtechnisch auch abgesichert sein....ich schätze mal, die hängen zusammen mit der Heckscheibenheizung !??
Ins SC würde ich erstmal nicht gehen, die wollen Dir bestimmt neue Türen verkaufen ;-)
smä smäää smäääääää
Also die Heckscheibenheizung funktioniert.
Na dann werde ich mal den Schalter auseinander nehmen. Vielleicht klappt es ja.
Ist wohl besser nicht ins SC zu fahren...Nicht das die mir wirklich ne neue Türe verkaufen :)
nee du sollst da ja auch nicht hinfahren sondern mal anrufen und fragen welche Sicherungsnummer die Spiegel haben.
greetz :)
Ich tippe darauf, dass die über die Heckheizung abgesichert sind.
Was sagt denn das Bordbuch bzw. was ist so schwer daran mal eben im SC anzurufen?
Hab eben angerufen.
Also die sagen dass es die Sicherung Nr 24 sei ( 30Amp)
Werde morgen mal nach der Sicherung schauen und was da im Handbuch drin steht. Mal schauen was darüber noch so abgesichert ist.
    • Ich habe mir in meinem 450er den Startknopf von MDC eingebaut. Das brachte mich auf die Idee, dass ich die Klinge ja eigentlich gar nicht mehr benötige. Da der Schlüssel dann doch irgendwie langweilig aussah habe ich mich entschieden die Elektronik in ein modernes Smart-Schlüsselgeshäuse zu bauen.   Gerade bin ich dabei die Platine in das neue Gehäuse zu zwängen. Danach werden die Tasten neu angeordnet und alles verkabelt. Wenn ich schon dabei bin, werde ich auch gleich die Batterie auf eine CR2032 umstellen.   Wenn es jemanden interessiert, kann ich gern Updates geben.
