Jack_Black_HH
Leistungsverlust/Ruckeln durch defekte TLE
jetzt nerve ich aber was?Kurze Frage,habe ich einen Leistungsverlust durch eine defekte Teillastenfüftung??? :-? :o :-?
jaein.
der leistungsverlust, so vermute ich,.. kommt dadurch, dass öl verbrannt wird! oder die gemischanreichung an sich nicht stimmt... dein turbo.. oder oder ;-)
ps: bleibe doch bitte bei einem thema!
Guten Morgen!
Sollte ich den die teile die mit in Anspruch gezogen wurden reinigen?
Ich weiss ja auch nicht so genau wo das Öl überall hin gelangt wenn die TLE im Eimer ist!
bau mal die tle aus und versuch in beide richtungen durchzupusten, gelingt das nicht ist sie in ordnung.
wir im roadster-board hatten eine sammelbestellung zur tle, da stellte sich heraus das dies für die temperaturen nicht gemacht war. viele habe ihre orginale wieder eingebaut. wenn man keine einbaut muß der schlauch vom luftfilterkasten(oder wo der hin geht) abgedichtet werden, der andere muß irgend ein filter bekommen.man hat aber dann einen druckverlust der sich neagtiv auf die beschleunigung auswirkt.
o.k
muss ich denn jetzt auch ein paar Anbauteile abbauen um sie zu reinigen?z.B die Ansaugbrücke?Die wird ja wohl auch mit Öl belastet sein,oder?
Viel eher bleibt der Dreck dort hängen, wo er nicht weiterbefördert werden kann.
Sprich an der DK oder auch E-Gassteller genannt.
Habe diesen gestern erst gereinigt,.. am Rand der Klappe waren leichte Ölkohleablagerungen.
Mit Bremsenreiniger ausspülen, dann ein Tuch mit einen Schraubendreher und sachte herrunter wischen. Anschließend habe ich mit Druckluft noch ein wenig gepustet! Und sauber wars.
Wenns sauber ist,.. kann man neben der Klappe links und rechts leicht "durchschauen".
Jedenfalls bei mir :b
Dann werd ich mal so machen,ich hoffe das es damit getan ist,und ncht das doch am Ende der Turbo putt ist. :cry:
Aus der Ferne wird man dir nicht viel weiter helfen können.
Hier im Forum ist vieles schön erklärt, so dass man definitiv selbst Hand anlegen kann.
Inwieweit jetzt dein, oder mein Motorschaden in den Sternen steht, kann jedoch nicht beantwortet werden.
Hier findet du eher Antworten darauf, wie du gewisse Teile ein/ausbaust, säubern, reparieren & warten kannst.
Ich selbst habe einen eigenen Smart, der lediglich ordentlich Öl schluckt.
Dann habe ich einen in der Reparatur, der nicht nur Öl schluckt, sondern wie deiner, regelrecht verbrennt!
Was ich hier machen muss,.. kann mir so recht auch keiner sagen,.. so dass ich den auseinander nehmen werden muss...
wobei ich nach wie vor den Gedanken spiele, einfach alles zu reinigen und eine große Inspektion durchführe: Ölabscheider, Kerzen, Öl, Filter, Reinigen.
Ich nehme an,.. dass ich damit das Motorleben nochmals verlängern kann, .. nur ist die Frage,.. für wie lange?
wenn das Ventil der Teillastleitung defekt ist ( Durchgang in beide Richtungen) wird das Öl aus der Vollastentlüftung in das Ansaugrohr ( zwischen Luftfilterkasten und Turbo) gedrückt. Von dort wird es durch den Turbo , ladeluftkühler, E-Gassteller, Ansaugbrücke bis in den brennraum gedrückt.
Also: wenn defekt:
dann Ansaugrohr, Zu- und ableitung des ladeluftkühlers, Ladeluftkühler, E-Gassteller, Ansaugbrücke reinigen.
Vor allem im Ladeluftkühler sammelt sich einiges an. Um diesen vernünftig zu reinigen MUSS er ausgebaut werden !!! Alles andere ist Frickelei !!!
Das Problem istwenn das Öl in den Brennraum gelangt, verbrutzeln die Ventile...
Also: erstmal das Ventil testen....dann alles reinigen....einen Ölabscheider verbauen und natürlich ggf. das Teillastventil erneuern !!!
Zeitgleich ( oder besser vor der ganzen Arbeit) würde ich mal einen Kompressionstest machen lassen.
Denn wenn die Kompression schlecht ist, kannst'e Dir die ganze Arbeit sparen, da ggf. ein Austauschmotor fällig wird !!! :cry:
smä smäää smäääääää
Wollen wir's mal nicht hoffen!E sist nämlich schon einer drin mit einer Laufleistung von 15 tkm :o
    • Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.   Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.   Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
