LI
Suche Smart Navigation & Sound
ich suche ein Smart Navigation & Sound.
Alternativ ein Mercedes-Benz APS 30.
Beide Geräte mit GPS-Antenne und original Code-Karte.
Habe ein APS 30 übrig. Auch GPS Antenne dabei. Wurde erst gerade frisch ausgebaut und ist voll funktionsfähig. Gibt es dazu auch eine Codekarte? Wenn ja, dann hab ich die auch. Koennte dann mal in die Unterlagen gucken.
Hallo TheEYE,
das hört sich interessant an, was möchtest du dafür haben?
Ist auch Kartenmaterial dabei?
hätte eventuell ein original smart navigation&sound ab Mitte März abzugeben.
Gerät stammt aus einem smart 12/2005, komplett mit Bedienungsanleitung, Code-Karte.
GPS-Antenne bleibt leider drin, kannst du dir aber selbst besorgen.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
powered by ARAL ultimate diesel
Hat sich erledigt, habe gerade bei Ebay das hier geschossen:
Für 315 Euro.
Kurz davor ging ein APS 30 für 220 Euro weg...
Hier hab ich aber alles dabei, spare mir Blende, Frequenzweiche....
Wo genau kommt der Keil unters Frontpanel?
Kann das jemand auf einem Bild zeigen?
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 28.02.2008 um 20:39 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
