dinogebiss
Volllastentlüftung im Ventildeckel modifizieren
Bin gerade dabei wiedermal das Teillastventil auszutauschen. Das vorrige hatte gerade mal ein halbes Jahr gehalten, bis es in offener Position verklepte und der Turbo mir dann das Öl im Verbrennungsraum bließ.
Wenn ich jetzt schon mal dabei war, habe ich den Turbo ausgebaut und die drei abgebrochenden Stehbolzen ausgebohrt.
Ich muß jetzt feststellen, daß die schon länger bekannten Krummerrisse weitergelaufen sind und der Krümmer wohl bald brechen wird.
Werde mal nach einen Ersatz in der ebaywelt ausschau halten.
Heute habe ich mir heute eine Edelstahldose und ein paar Einlötnippel besorgt. Aus diesen Teilen werde ich ein geschlossendens Ölabscheidesystem für die Vollastentlüftung bauen. Das Teillastsystem soll orginal bleiben.
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, daß man im Ventildeckel noch ein Röhrchen kürzen und mit Stahlwolle vorfiltern kann, daß der Motor erst garn nicht so viel Öl ausspuckt.
Jetzt meine Fragen an euch ...., wie schnell habe ich den Deckel runter.. muß ich den Motor absenken...,muß ich die Luftansaugbrücke auch herunter nehmen..,
lohnt es sich überhaupt das Röhrchen zu modifizieren wenn ich sowie so ein Ölabscheider nachgeschaltet habe.
gruß dino
Würde mich auch mal interessieren.
Möchte langfristig, dass der Motor ohne Ölprobleme läuft.
Udos Ölabscheider ist verbaut, das TLV gewechselt.
Wenns sein muss,.. beschäftige ich mich mit der Stahlwolle auch noch.
Ist das im eingebauten Motorzustand mögl.?
Ölabscheider sollte ausreichend sein.....
Stahlwolle ????? Vorfiltern ?????
Noch nie was von gehört.... :(
smä smäää smäääääää
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
