Ralf940
Kabel zun den Frontblinkern beim 451 !?!?
Mahhlzeit zusammen,
weiß jemand wo im Innenraum die Kabel zu den Frontblinkern zusammen, und lang laufen ?, .. und welche Farbe sie haben ?
Schon mal Danke , ... Ihr werdet schon erahnt haben was ich basteln möchte oder ?!!?!? ;o)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
also hab mal gerad nachgeschaut:
Alle Kabel von vorne außen gehen durch einen Gummistopfen nach innen. (Von innen gesehen links von der Lenksäule, hinter dem Sicherungskasten) Außen teilen sich die Kabel auf. Blinker links weiß/rot und Blinker rechts weiß/blau (ohne nachzumessen, war gerad kein Messgerät da.) Innen gehen sie auf dem direkten Weg von hinten in den Sicherungskasten rein.
Hoffe, es hilft
Gruß Schnulli
Hi Schnulli,
bäschtn Dank, genau das habe ich gesucht !!!!!!
Dann kann ich ja schon mal die hardware vorbereiten, .. und sie dann irgendwann mal zum glimmen bringen !!!! ;o))))
Ralf
    • Guten Tag zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 451 (71 PS, ca. 140.000 km Laufleistung) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.   Der Fehlercode C1323 ist dauerhaft hinterlegt und lässt sich auch nicht löschen. Leider startet der Smart momentan ebenfalls nicht.   Es wurde bereits einiges versucht und mehrfach versucht, die entsprechenden Komponenten bzw. den Aktuator anzulernen – leider ohne Erfolg. Das Anlernen über das Bremspedal (Bremse ca. 5 Sekunden halten und anschließend die Zündung einschalten) habe ich ebenfalls durchgeführt. Danach werden zusätzlich die Fehlercodes U1073, P1801 und P1800 angezeigt. Diese lassen sich zwar löschen, kommen beim nächsten Versuch jedoch wieder.   Der Aktuator wurde bereits gegen einen anderen getauscht, sodass dieser als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen werden kann.   Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte bzw. welche Komponenten oder Leitungen ich als Nächstes überprüfen sollte? Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus!
