Ralf940
Kabel zun den Frontblinkern beim 451 !?!?
Mahhlzeit zusammen,
weiß jemand wo im Innenraum die Kabel zu den Frontblinkern zusammen, und lang laufen ?, .. und welche Farbe sie haben ?
Schon mal Danke , ... Ihr werdet schon erahnt haben was ich basteln möchte oder ?!!?!? ;o)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
also hab mal gerad nachgeschaut:
Alle Kabel von vorne außen gehen durch einen Gummistopfen nach innen. (Von innen gesehen links von der Lenksäule, hinter dem Sicherungskasten) Außen teilen sich die Kabel auf. Blinker links weiß/rot und Blinker rechts weiß/blau (ohne nachzumessen, war gerad kein Messgerät da.) Innen gehen sie auf dem direkten Weg von hinten in den Sicherungskasten rein.
Hoffe, es hilft
Gruß Schnulli
Hi Schnulli,
bäschtn Dank, genau das habe ich gesucht !!!!!!
Dann kann ich ja schon mal die hardware vorbereiten, .. und sie dann irgendwann mal zum glimmen bringen !!!! ;o))))
Ralf
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
