Extrem
Frage zum pfeifendes geräusch
Hallöchen,
bei mir ist aufgefallen, dass bei mir am Auto etwas pfeifft, wenn ich gasgebe aber nur kurz im unteren Drehzahlbereich, sobald ich richitg losfahre, ist es weg, wenn ich vom Gas gehe, ist dieses Geräusch ebenfalls da.
Kann mir da einer helfen, hoffe mal nicht, das der Turbo hinüber ist oder so.
Fahre einen Bj 2001 Diesel
Wollte demnächst das Tuning vom Gerhard draufziehen, doch davor wollte ich das Problem beheben lassen.
Turbolader.
Ist bei mir auch so.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Meiner pfeift auch und das ist auch gut so :)
des nent man turbostocken ... nein des ding in dem video hat kein pop off oder ähnliches
kuckst du da
hab meinen lufteinlas umgebaut bei mir is des wenn ich bei 3000 u/min vom gas geh so laut wie ein pop off
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 24.02.2008 um 21:19 Uhr ]
wers mal bei sich hören will einfach motorabdeckung wechlassen und luftfilterkasten wechlassen und dan mit hochgestellten kofferraumtepich fahren ^^ aber nur mit geöfnetem fenster ansonsten könnts giftig werden ^^
    • Klar geht es um einen Diesel.     Es muss für eine Wärmekraftmaschine (Verbrennungsmotor) immer ein passendes Gemisch geben! Für eine saubere Verbrennung müssen alle Parameter passen! Egal ob Otto- oder Dieselmotor oder Gasturbine oder … dazu gibt es verschiedene Verfahren (quantitative oder qualitative Gemischregulierung.   „Bei der qualitativen Gemischregulierung (oder Qualitätsregelung[1]) wird die Leistung einer Verbrennungskraftmaschine bei konstanter Ansaugluftmenge nur durch die Menge des zugeführten Kraftstoffes reguliert, so beim Dieselmotor und bei der Gasturbine. Die Gemischmenge bleibt also nahezu unverändert; verändert wird die Luftzahl (λ), also die Qualität des Gemisches.“   Zum Beschleunigen wird einfach mehr Kraftstoff in den Brennraum eingespritzt, wodurch das Gemisch „fetter“ (höherer Kraftstoffanteil) wird.   Aber irgendwann ist Schluss mit dem notwendigen Kraftstoffanteil.   Auf Grund von Defekten kann natürlich auch zu viel Kraftstoff vorhanden sein. Defekte Injektoren, Rücklaufleitungen …. welcher nicht verbrannt wird.   Zuviel Kraftstoff bedeutet, es wird nicht alles verbrannt und somit entsteht auch ne ordentliche Menge (schwarzer, grauer) Rauch.   Zum Problem des TE: Es ist zu viel Kraftstoff vorhanden und dieser wird nicht vollständig verbrannt. Daher raucht es wie Sau!   Und jetzt bin ich raus.
