CDIler
[B] 4 Alufelgen Styline mit Bereifung & 1 Felge
Biete Stylinefelgen:
2 Stück 4x15 ET27 mit 145/65 R15
Continental ContiEcoContact EP DOT 1105
2 Stück 5,5x15 ET-1 mit 175/55 R15
Continental ContiEcoContact EP DOT 1305
Eine Einzelfelge 5,5x15 ET-1
Felge 1 vorne
Felge 2 vorne
Profil Vorderräder
Felge 1 hinten
Felge 2 hinten
Profil Hinterräder
Einzelfelge 5,5x15
Nachlackierte Speiche
Alle Felgen sind Kratzerfrei bzw. nur eine hintere hat Bordsteinschäden, welche entweder ein Lackierer wieder behebt oder als Ersatz die Einzelfelge genommen wird, bei der lediglich eine Speiche nachlackiert wurde (siehe Bild)
Komplett 350 € plus eventuelle Versandkosten von 30 €
Standort ist nahe Bremen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.02.2008 um 11:58 Uhr ]
V e r k a u f t !
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
