beni-biker
Chatt geht nicht!!
hallo leidensgenosse,
hinter das geheimnis bin ich auch noch nicht gekommen..... :roll:
lg claudia
Benutzeravatar
Logo_neu_klein.jpg" border="0
och geht doch, tzzz ...... ja,ja die technik ;-)
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Kann es sein das da ne UMTS Karte oder ähnliches im Spiel ist??
Byebye vom Mischungsmicha
ja erwischt ne broadband umts karte ?? :roll: :-?
warum geht das dann nicht???
Benutzeravatar
Hallo...
Keine Ahnung, warum das nicht geht aber das Problem hatte ich früher auch mit meinem XP Rechner und der AOL-Software. Man konnte die User sehen aber mehr passierte nicht.
Seit dem ich nen MacBook und kein AOL mehr habe funktioniert es aber einwandfrei.
LG, Christian :)
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
Ich nutze keine UMTS-Karte und habe das gleiche oder zumindest ein sehr ähnliches Problem mit dem Chat. Ich sehe neben der User-Anzeige (oben rechts) aber auch die Eingabezeile. Kann auch was eingeben und absenden (das weiß ich durch andere Chatteilnehmer), sehe aber nach dem Absenden weder mein eigenes Geschreibsel im Chat noch das, was die Anderen schreiben. Das Fenster bleibt leer. Es fehlt also ein Teil des Chats.
Bislang weiß ich nur soviel: Meine Firewall(-einstellung) steckt hinter dem Problem.
Ich benutze übrigens G-Data Internetsecurity.
Das Symptom kam erst, nachdem ich auf dem neuen PC diese Firewall aufgespielt hatte. Dachte zunächst (fälschlicherweise), das läge an dem fehlenden Java bei WIN XP. (Vorher lief bei mir noch WIN 98-)
Hab auch noch nicht rausgefunden, wie ich die Einstellung der Firewall passend ändern könnte. Selbst wenn ich die Firewall (vermeintlich!) ausschalte ändert sich diesbezüglich nichts.
Den Smartforums-Chat hab ich daher seitdem abhaken müssen.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Bei mir liegts an der UMTS-Karte :( Keine Ahnung warum :(
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
