HBWayli
Auspuff Benziner + Ölwannendichtung + Bremsen hinten
mein auspuff vom Passion EZ 2000 ist auf der Beifahrerseite durchgerostet, bei Ebay werden so viele gebrauchte angeboten, mal sollen sie für alle benziner passen mal haben sie ne lamdasonne und passen dann nicht für alle???
wie ist es denn nun? sollte der auspuff gleich sein und nur nen gewindestutzen für ne lamdasonne haben, so würde ich sagen könnte man das loch ja gut auch verschließen...(zuschweißen)
hoffe mich kann da jemand aufklären
weiter ist meine ölwannendichtung kaputt...
habe in der suchfunktion gefunden, dass es wohl gar keine dichtung gibt ,sondern nur dichtmasse verarbeitet wird...
ich brauche also einen außentorxnußsatz???
so etwas muß ich erstmal kaufen...
Mein Smartie hat nun 75tkm runter...und ich vermute die bremsen hinten sind alle...
vorne hab ich erneuert und das pedal geht doch noch recht weit durchzutreten...
muß ich was beachten...oder ist es ähnlich wie bei autos aus anfang der 90er...
da ist meine autobastelei stehengeblieben...
hat mal jemand ein bild von einem kaputten turbolader...
würde die defekte stelle gerne mal sehen!
Gruß Waylon
Hast'e mal die bremsflüssigkeit wechseln lassen ???
Die hinteren Radbremszylinder werden gerne undicht....
Du kannst jeden Benziner-Auspuff nehmen, ggf. machste die Öffnung für die 2. Lambdasonde zu. ( schraube)..aber eigentlich brauchste einen ohne Gewinde im Pott.
Frag' mal hier nach !
Für die Ölwanne gibt es echt keine richtige Dichtung...sondern, wie Du schon geschrieben hast, was aus der Tube !
Kauf' Dir einen Torx-Satz ( innen und aussen) denn für den Smart brauchst'e den öfters.
Günstig und vollkommen ausreichend ist da was von z.B. Proxxon.
Und wenn Du die Ölwanne schon abmachst, kauf' Dir vorher eine neue mit Ablass-Schraube.
smä smäää smäääääää
Ach so, Turbolader...schau mal bei Ebay...da sind meist viele defekte drin wo Du gut sehen kannst, was kaputt ist. Meist ist im Krümmer ein Riss, gerne auch mehrere....allerdings muss es nicht sofort bedeuten, das er getauscht werden muss. Viele fahren mit den unentdeckten Rissen viele tausend Kilometer durch die Gegend.
Wie sehen die Zündkerzen aus ???
smä smäää smäääääää
Hi Lurch,
vielen Dank für Deine Perfekte Antwort!
Züdkerzen sind Anfang 2007 in der Werkstatt erneuert worden.
Wollte nicht alles am smart selber machen, auch aus zeit gründen, aber Bremsen und Auspufftauschen sollte dicke drin sein!
Bremsflüssigkeit werde ich dann erneuern wenn ich mich um die bremese kümmere...
Ihhhhhhhhhh Bremszylinder undicht...
Das muß ich dann wohl zuerst kontrollieren und dann Teile bestellen!
ich glaube so langsam kommt unser smartie wohl auch in die jahre
Gut werde mal sehen wie so ein Turbo aussieht...
Gruß Waylon
Das Entlüften des Bremssystems ist aber nicht so ganz einfach. Es muß dazu ein Gerät angeschlossen werden, welches die einzelnen Ventile des ABS-Steuergerätes ansteuert.
Kann man wohl nur im SC machen lassen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
also ich hab meinen ganz normal mit nem bremsentlüftungsgerät gewechselt. nichts mit ansteuern der abs-einheit. im stromlosen zustand sollten die ventile eigentlich auf sein, ansonsten könnte man ja nicht bremsen wenn die spannungsversorgung der einheit auf mal weg ist...
Gott Sei Dank...
ich denke soooooo ein Technikwunder wird unser smartie ja auch nicht sein!
Also Ich gucke erstmal in die Trommel hinten rein...wenn die Bremszylinder dicht sind werde ich nur Beläge und Flüssigkeit tauschen!
Wenn ich Pech habe muß ich die Zylinder eben mittauschen....
Vielen Dank für Eure Tips!!!
Grüße Waylon
    • Ich denke mal, da fehlt noch ein nicht! Das hat aber damit nicht mal unbedingt etwas zu tun, denn das Grundprinzip von Motoren hinsichtlich Kraftstoff und Zündung ist heute noch gleich wie vor zig Jahren, nur die Gemischbildung hat sich geändert. Deshalb ist die grundsätzliche Herangehensweise erst mal die gleich wie vor 50 Jahren!
