Timo
Erfahrungen mit dem SC Oberhausen
Hat jemand Erfahrungen mit dem SC Oberhausen besonders Werkstatt und Service
Positive oder Negative würde mich sehr Interessieren :-?
Hi Timo
Hier im Beitrag vom 17. und 18.05.2001 hab ich ein paar persönliche Erfahrungen mit dem SC Oberhausen gemacht.
Es gibt übrigens einen SmartSatelliten in Mülheim an der Ruhr, die Adresse steht oben unter "Smarte Infos" - "Centeradressen".
Am SC Oberhausen stört mich die sehr lange Vorlaufzeit der Werkstatt - 6 Wochen Wartezeit für einen Inspektionstermin sind scheinbar normal.
Ansonsten bin ich zufrieden. :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
also das mit Oberhausen ist eine Katastrophe geworden.Am Anfang war es besser .Hexxx erkennen Sie so manche Probleme nicht!!!!!Auch wird man einfach oft mit geschwafel abgefertigt und wieder weggeschickt.Neulich viel mir auf ,das unser Akkuator viel spiel hatte so dass die Kupplung doch stark geschliffen hat.ABER DAS IST JA ALLES NORMAL!!Lt.SC Oberhausen.
Im SC Essen wurde es sofort erkannt und bei einem nächsten Termin beseitigt.
Uns sieht Oberhausen nicht wieder!
Bienchen
:-x Smartteam-Ruhrgebiet
Ja genau das meine ich mein Smart(3Monate alt) hatte alles verschieden alte Reifen drauf 2Jahre zweimal 1.5 Jahre und einmal 1Jahr und man sagte mir dort es wäre doch nicht schlimm
Ich meine neues Auto neuwertige Reifen die dem alter des Auto entsprechen
Ich hoffe die Sache ist bist Mittwoch erledigt da soll ich nämlich 4 neue bekommen!!!!!!!!
Mal sehen ob es klappt und nicht wie mit meinem Kotflügel hr. 4 Wochen auf einen Termin gewartet und siehe da das Teil war überhaupt nicht bestellt.
@Guido
Ich weiß es ist eine Strasse weiter von mir aber ich bin mit dem SC Essen SEHR ZUFRIEDEN und werde dort auch in Zukunft bleiben :)
Das SC Oberhausen stark abgebaut haben soll, ist mir schon sehr oft in der letzten Zeit zu Ohren gekommen.
Da werde ich mir dann mal überlegen, in Zukunft auch nach Essen zu fahren - für Experimente und schlampige Arbeit gebe ich meine Kugel nicht her.
Mal sehen...
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Alles wird gut!!!!!!!!!!!
Habe es nun schriftlich das ich meine neuen Reifen am 10.Oktober abholen kann
Ich hoffe es klappt diesmal
Vielen Dank nochmal an Herrn Borkowski vom smart Reklamations Team :)
Eure Erfahrungen mit diesem SC würden mich immer noch Interessieren!
Also schreibt fleissig weiter
hi leute..
war heute im sc oberhausen um mich zum wiederholten mal nach meinen lautsprechern zu erkundigen...
In kürzester zeit bekam ich die zusage das mein wagen entsprechend umgerüstet wird, ein termin war innerhalb einer woche zu haben..
ich wurde freundlich und zuvorkommend bedient, wenn die inspektion, die ich gleich mitmachen lasse auch so ausfällt bin ich zufrieden...
Bluevision
smart eine Idee setzt sich durch
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
ich war neulich im CentrO zum Shoppen und hab bei der Gelgenheit danach im SC nebenan mal wieder eine CDI-Probefahrt gemacht (als Nicht-Smartie braucht man die Droge hin und wieder mal :-D ). Kann nur sagen, daß die Leute dort sehr freundlich waren.
Gruß, Schür
...bom bom bom baaa da dam bom bom...
(Robbie Williams, The Road to Mandalay)
www.schuerjohann.com
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
