Maxell78
Heckpanel für Smart Cabrio Bj. 02 vor Facelift
Hallo, suche gebrauchtes Heckpanel für o.a. Smart. Brauche hinten rechts und das mittlere Panel.
Für Angebote wäre ich dankbar!
Grüße Maxell
[ Diese Nachricht wurde editiert von Maxell78 am 17.02.2008 um 14:47 Uhr ]
MfG Maxell
das hintere panel mitte ist bei allen 42 (md.450) gleich. egal ob cabrio oder coupe.
der kotflügel ist eigenständig und vom baujahr
für alle cabrio (md.450) gleich.
Danke für die Info :)
es ist unglaublich schwierig an gebrauchte Teile ranzukommen ohne dabei übers Ohr gehauen zu werden.
Maxell
MfG Maxell
    • Es geht doch nicht darum, ob Du die breitere Bereifung auf dem Smart fahren darfst, das darfst Du auf jeden Fall, denn es gibt ja jede Menge Kombinationen, in Verbindung mit breiteren Felgen, die gefahren werden dürfen, obwohl nur die 155/175 Kombination in den Papieren eingetragen ist.   Dein Problem ist, daß für die relativ schmalen Monoblock VI Evo Felgen die Reifen zu breit sind! Denn auf diesen schmalen Felgen sind eigentlich nur die 155/175 Standardgrößen zugelassen und so steht es bestimmt auch in dem Gutachten von Brabus, wenn es denn eines geben sollte, drin! Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution sehr deutlich. Auf diesen Felgenbreiten sind überall nur die schmaleren Reifen drauf, für die breiteren Reifen sind auch breitere Felgen erforderlich! Und das bezieht sich auf die hintere und vordere Felge, nicht nur auf die hintere!   Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, was auf dem Smart montiert war, das ist mir schon klar, daß dort nur die schmaleren Reifen drauf waren, sondern was auf diesen Felgen beim Kauf drauf war! Oder waren auf dem Smart schon die Monoblock IV Evo drauf, als Du ihn gekauft hast? Oder hast Du die Felgen ohne Bereifung gekauft? 🤔   Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt! Gutachten gibt es vielleicht für die Felgen, aber auf keinen Fall mit dieser Bereifung!
