dieselbub
verstärker mit aktivweiche, frage
moin!
ich expremientiere mal wieder mit den kleinen omnesaudio-breitbändern in holzkugeln und suche daher eine 4-kanal-endstufe mit aktivweiche, die den HP und idealerweise auch den TP bei ca. 300Hz trennen kann; über folgende bin ich gestolpert:
soundstream picasso 4.480 ?(ebay)
soundstream LW 4.480 199€, optik macht echt mißtrauisch
hifonics son of olympus 199€
was ist von den dingern zu halten? was fällt euch an (dann gerne preiswerteren gebrauchten alternativen ein?
danke für jeden tip,
schönen sonntag!
Alles wird gut!
Audio System...dort gehen die Filter (HP/LP) bis 300Hz (Flankensteilheit ?)
Eine gebrauchte Steg K mit Steckmodulen (Alle Frequenzen wählbar mit 12dB Steilheit)
Eine gebrauchte Eton mit 300Hz
....oder du gibst mir deine Omnes zum Testen, denn meine HU kann bis 200Hz für den HT :-D
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
