BrabusCabrio
Innenspiegel im Weg!
Ich glaube, es geht hier (mal wieder) ein bischen zwischen 450er und 451er durcheinander...
Für den (alten) 450er ist die Lösung ja hinlänglich bekannt, für den (auch nicht mehr so neuen) 451er ist DAS hier wohl die momentan einzige Lösung.
Hallo ich hatte das gleiche Problem in meinem 450ér, bei RS-Parts in Witten
(www.rs-parts.com) konnte ich einen kürzeren Spiegelhalter kaufen, klappt super.
Vielleicht einfach mal anrufen, der Spiegelhalter ist nicht auf der HP gelistet ich habe aber gestern im Laden noch einen gesehen. :) :)
Hallo zusammen !
Problem hatte ich auch - einfach im Smartcenter den Spiegel ( ich glaube es war Roadster oder dem alten 4 Türer - einer von beiden hat die gleiche Halterung ) kaufen. Preis weis ich nicht mehr . Tschüß ... :oops:
trauriger Smart
Danke für den Beitrag :o
Den Spiegel hab ich auch schon mehrmals verflucht.
Jetzt weis ich mehr ;-)
Thx - Duke2
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
