hardcore_smart_666
Ölverbrauch
ich hatte meinen 2000er fortwo Benziner mit 76.000km gerade beim smarten Service. Die haben unter anderem auch eine Kompressionsprüfung gemacht. Resultat: 11bar auf allen 3 Zylindern. Der Chef meinte das sind Neuwagenwerte.
Trotzdem habe ich ein Problem: Der Motor nimmt sich rund einen Liter Öl auf 1000km. Ich habe einen Ölabscheider, der aber nahezu leer bleibt ... Der Motor leckt nirgends, nur die Kerzen sind etwas angekokelt. Aber das wäre normal meinte der Chef vom smarten Service. Er kann sich den Ölverbrauch auch nicht erklären ...
Hat einer von Euch eine Idee?
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die tomorrow! James Dean
der ottomotor verbrennt das öl, hatte das selbe problem.
neue kolbenringe und neue ventile + dichtungen lösen das problem
allerdings nur bis die nächsten ca. 70 000 km abgefahren sind :-D
Ich vermute dann das die Ventile das teuerste sind ? Weil die anderen Sachen kriegt man ja gut beim smarten Service
Bis das uns der Motortod scheide !
Schätze mal, es liegt eher daran, dass der Abscheider, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie nicht richtig angeschlossen ist und nicht richtig arbeitet. Kolbenringe defekt oder Ventile undicht halte ich für nicht plausibel bei den Kompressionswerten.
Schick mal Bilder von deiner Selbstbaulösung und wie er angeschlossen is, Markus.
(neu hätte er 13,5 , hinüber is er bei unter 9 also noch Mittelmaß)
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 16.02.2008 um 23:19 Uhr ]
Die Ventile kosten auch net die Welt, mit 400 Euro bist du da sehr gut dabei.
Das SC in meinem Umkreis bietet diese "Operation" mit dem Wechsel jedem an, der 2,7 l Öl auf 1000km braucht. Bis jetzt war auch jeder zufrieden.
vom selber machen rate ich allerdings ab...
@locked
2,7 Liter auf 1000km??? Da brauch ich mir ja mit kanpp 1 Liter auf 1000km noch keine Gedanken machen :-D
Oder hab' ich da jetzt was falsch verstanden?
Am 18.02.2008 um 10:52 Uhr hat hardcore_smart_666 geschrieben:
@locked
das war übertrieben gesagt ;-)
in deinem fall wirds aber höchste zeit etwas zu tun.
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
