almin
suche schalter kabel relais für sitzheizung
habe mir sitze mit sitzheizung gegönnt und brauche jetzt alles was zum anschließen benötigt wird
Am 15.02.2008 um 21:44 Uhr hat almin geschrieben:
Solltest du passendes bekommen sag mir Bescheid, ich suche auch.
Wenn es dir originalen von Smart sein sollen , hast du dir einiges vorgenommen.
Du brauchst ne neue Sicherheitsinsel die die Schalter für die Sitzheizung inne hat ( 138 € im SC ) Dann brauchst du die 2 Relais ( 56 / Stk. im SC ) und den Kabelbaum .
Da gehen die Aussagen auseinander.
Im SC sagte man mir , die Kabel für die Sitzheizung gibt es nicht einzeln sondern nur as kompletten Kabelbaum der alles im Smart zusammen fast , über 400 Euro.
Andere hier im Forum haben mir von Reperaturkabelsätzen erzählt die es geben soll.
Im SC hat man das aber nicht bestätigt , gibts angeblich nicht .
Mir war das am Ende zu teuer und ich hab mir für 54 Euro eine Sitzheizung von Waeco gekauft , die Schalter und den Kabelbaum davon verwendet und mir die Schalter in die Verkleidung unter dem Zünschloss eingebaut.
Etwas Bastelei und die Verbindung zu den originalen Steckern der Smart Heizelemente klappt .
Ich habe die 2 Stufige von Waeco gekauft , heize aber nur auf Stufe eins , 2 wird mir einfach zu warm , soll ja nicht brodeln am A**** :lol:
Wenn du die einstufige kaufst , ekommst du die in der Bucht schon für etwas über 30 Euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Rippi am 16.02.2008 um 19:35 Uhr ]
Ich hätte das auch so gemacht wie Smart-Rippi, ich würde aber auf jeden Fall die 2-stufigen Muschiwärmer kaufen, dann kannste wenigstens regulieren, wenn es zu warm werden sollte. Die 20 Euro machen's dann auch net mehr...
geht günstiger und besser. Habe auch Roadster Sitze im 42 mit orignal Heizmatten, hab seinerzeit auch lange gesucht um eine gute Lösung zu finden. Ein anderer User hatte diese Teile in ähnlicher Form verbaut:
PWM ELV Elektronik
Habe diese komplett in der Mittelkonsole unterbringen können, habe die Potis kurz unter dem Zündschlossmontiert und noch 2 LEDs dran gemacht damit man sehen kann ob die Heizung an ist. Das ganze mit eineme Relais und einer Sicherung an die Batterie. Funktioniert seit 1,5 Jahren problemlos und vorallem komplett stufenlos.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Das is natürlich echt eine geile Lösung... *Threadbookmark* :-D
Bestimmt.... ist doch genauso schwer wie anders, nur viel cleverer !
Du musst ja net den Passat-Schalter umbauen, sondern es so machen wie sm4rt-fr34k. Der is Dir bestimmt auch bei Fragen behilflich.
Tschakka - du schaffst das :lol:
Ist wirklich kein all zu großer Akt. Relais in der nähe von der Batterie anbringen und gut absichern und dicke Kabel verwenden (ab2,5mm^2) dann Kabel Richtung Mittelkonsole verlegen, geht auch wenn der Teppich noch drin ist, das Teil wo der Aschenbecher dran ist kann man sehr leicht abmachen, evtl. die Schaltung ausbauen. Habe übrigens noch Kabelbäume aus der Tür, da gibt es Stecker die annähernd in die von der Sitzheizung passen, dann braucht man diese nicht abschneiden.
Mfg Johannes
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Wer so rum fährt wie auf diesen Bild zu sehen, will offensichtlich im Falle eines Heckaufpralls unbedingt zumindest eine Teilschuld an einem Unfall bekommen, wenn nicht sogar die Komplettschuld! 🙄 Die Rück-/Bremsleuchten der rückwärtigen Beleuchtung sind fast vollständig von der Bremsscheibe des Vorderrads und vor allem von der Nabe mit dem Ritzelpaket des Hinterrads abgedeckt! 😧 Ohne zusätzliche Beleuchtungseinheit an dem Träger geht da gar nix!
