chr77
Yakumo Delta 300 GPS
Bevor er in die Bucht geht biete ich in hier an!
Inclusive Autohalterung/Ladekabel/Ladekabel Auto/Navi Software Marco Polo 2 Gb Speicherkarte.
Das gerät ist als neuwertig zu bezeichnen durch
überlagerung war der Akku defekt.
Den Akku habe ich getauscht ist also neu.
106€ incl. Porto sonst geht er in die Bucht.
Wegen einiger Nachfragen:
das gerät ist neuwertig da es im Lager vergessen wurde,nur musste ich den Akku austauschen und dadurch auch das Gerät öffnen.
Es gibt natürlich keine Garantie nur ich gebe 3 Tage Übernahmegarantie.
Da es ein Pocket PC ist kann man jede Software draufladen.
So und jetzt der krampf mit dem Bild!
img6783lc7.th.jpg">
Danke und warum bin ich zu blöd????
eventl ist das mit dem bilder einfügen einfach zu einfach für dich :lol: 8-) :lol:
Hallo Christian,
wollte mich mal hier öffentlich bei Dir bedanken! :)
Gerät ist gut angekommen. Danke für die schnelle Lieferung und das wirklich noch neuwertige Gerät!
Danke und Gruß!
Markus
VW Sharan 1,9TDI Cruise
Smart4Two Pure JackBlack 2004
Hallo Markus
Das Geld ist ja auch schon da.
Das einzige wo Du aufpassen musst bei dem Gerät ist unten die Buchse,wo das Kabel reinkommt.
Die brechen gerne mal raus,wenn Du es verkanntest!
Viel Spass mit dem Teil!
Mfg Christian
is der yak eigentlich nen wm5 oder 2003 gerät?
    • Naja, dieses Thema wurde schon in einigen Beiträgen hier im Forum behandelt. 😉 Und dort steht auch drin, wie der elektrische Anschluss erfolgt. Dazu habe ich dann schon unzählige Male diese Seite verlinkt, auf der die Steckerbelegung der Rückleuchte des 451ers beschrieben ist. Du brauchst dazu von der rechten Rückleuchte des LHD, also des Linkslenkers, also der untersten Tabelle auf dieser Seite das Signal Reverse, denn dort liegen beim Einlegen des Rückwärtsgangs die 12 Volt an, welche auch den Rückfahrscheinwerfer aufleuchten lassen. Diese sorgen dann auch dafür, daß die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird. Und Earth wäre dann die Masse für det Dingens. Es gibt auch Kameras, welche das Bild über ein Funksignal nach vorne bringen, ansonsten müsstest Du eben eine Leitung ziehen. Die Zuleitungen legst Du am besten durch die Durchführungstülle der anderem Leitungen in die Heckklappe, ich gehe mal davon aus, daß dort die Kamera platziert werden soll.
