Jarod
Nachrüstung auf Vollautomatik
Wir haben nun endlich unseren Smart (Modelljahr 2003) möchten Ihn aber auf "Vollautomatik" nachrüsten lassen.
Ich habe mich jetzt bei einigen SCs nach den Preisen erkundigt und die Lagen bisher immer bei 470 bis 500 EUR.
Der Preis setzt sich zusammen aus Software, Schalthebel, Schaltbox, Gaspedal und Arbeitszeit. Um die Software komme ich nciht herum aber kann ich mir die Schaltbox, inkl. Hebel selbst einbauen? Gibts eine kurze Anleitung dafür?
Jarod
War erst kürzlich in diesem Fred hier im Forum thematisiert. Gibt auch noch ein paar andere dazu.
Folge mal dem Link auf die Evilution Page, musst bloß etwas Englisch können.
Die Schaltbox sollte normalerweise schon vorbereitet sein und über die Pins verfügen, um den Umschalttaster anzuschliessen, dieser kann irgendwo sitzen, muß nicht im Schalthebel sein. Wenn die Steckerpins nicht vorhanden sind, dann auf jeden Fall die Lötaugen auf der Platine.
Die Softwarefreischaltung benötigst Du aber auf jeden Fall, ohne die geht's nicht.
Ich bezeifel aber immer noch, ob das sinnvoll ist, muß aber jeder für sich selbst entscheiden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2008 um 23:05 Uhr ]
Ich bin auch nicht so richtig von der Automatik überzeugt, die verbaute F1-Schaltung finde ich klasse. Da es aber nicht mein Smartie ist, sondern der von meiner Freundin, wurde ich überstimmt.
Kann man die Schaltbox wirklich so einfach wegbauen, der nette Verkäufer vom SC hat irgendetwas von speziellen Torx erzählt die am Zündschloß sein sollen um vor Mißbrauch zu schützen :lol: .
Schaltet das SC überhaupt die Software frei, ohne was reparieren zu dürfen?
Ihr habt Schaltpaddles verbaut und wollt trotzdem Softouch nachrüsten lassen??? Dann ist Deiner Freundin wirklich nicht mehr zu helfen!
Nun denn, wenn's unbedingt sein muß.
Bei Evilution sind auch bebilderte Anleitungen zur Demontage der SE Drive Unit, also der Schaltbox zu sehen.
Wenn Du hier in dem Feld Evilution Mods auf Interior Mods gehst, ist der Ausbau der SE Drive Unit beschrieben, Du musst es aus der Auswahl Choose Modification im linken Teil noch entsprechend anklicken. Du benötigst hierfür einen speziellen Torx, der in dem Beitrag zu sehen ist. in dem Torxloch der Schraube ist noch in der Mitte ein Stift drin, der verhindert, daß ein normaler Torx Schlüssel passt, aber diese Art von Torx bekommst Du mittlerweilen heute schon zu kaufen.
Unter Electrical Mods ist der mechanische und elektrische Aufbau noch einmal beschrieben.
Was Du dann aber immer noch nicht gelöst hast, ist die Problematik mit dem Gaspedal, ab 2003 wurde ja beim Softouch ein geändertes Gaspedal für die Kickdown-Funktion verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2008 um 23:58 Uhr ]
Zum Gaspedal:
Der 451er mit Soft-Tip hat schon den Kickdownschalter (was ich aüßerst nervig finde)
Zum Sicherheitstorx: Die Schraubenköpfe sind derart groß, dass man sie locker mit der WaPuZa fassen kann.
....im Übrigen hat sich mein Smartie nicht von dem Umbau beeindrucken lassen. Eigentlich sollte er auch ohne Freischaltung für ein paar Minuten in den A-Modus funtzen. Bei mir ging das aber nicht :(
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
