faulenzer62
Nicht wirklich 1 Schnäppchen ?
Ich denke das dies kein schnäppchen ist oder ?
Bei wieviel wäre es ein Schnäppchen ?
Gruß Horst.
Lieber mit dem Auto in einer Schlange,als mit einer Schlange im Auto.
VW Sharan 1,9TDI Cruise
Smart4Two Pure JackBlack 2004
großes fragezeichen
Grüße aus Wiesbaden
also ich würde auch sagen das dies kein schnäppchen ist :-D
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 10.02.2008 um 18:50 Uhr hat faulenzer62 geschrieben:
Gruß Horst.
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bwmafkxbdjx2
Schau doch mal bei den aktuellen Automobilbörsen rein (ww.mobile.de, www.autoscout24.de) und vergleiche die Preise. So kannst du abschätzen ob Schnäppchen oder nicht.
Ansonsten mal den Wert des Fhzg. schätzen lassen. Dafür gibt es auch gängige Seiten im WWW.
smartbuck
