Gery
Mischgehäuse zum ersten
Hallo und guten Tag, nach 120000km hat es mich auch mal erwischt. Nach Fehlerspeicherlöschung und kostenlosen Glühbirnenwechsel, danke mal nach Torpedogarage Kaiserslautern. Immerhin fährt der kleine ja noch, halt net so schnell. Dieselverbrauch ist unter 3 liter ich lass das mal besser so :lol:
ich rufe mal den Heiko an
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Gery versuche es erstmal mal mit dem Adapterkabel.
Thanks Timo, wenn das Kabel von Smart hergestellt wird warum wird dann nicht optional die Nachrüstung empfohlen?
Sind 1.5 Stunden laut SC angemessen das Teil zu reinigen? Ich schau da besser mal zu, damit ich das auch selbst machen kann, in den nächsten 120000 km.
Gery
Gery
Timo das Teil soll gar nicht so gut sein weil eine Abreglung nicht so ohne Grund vor sich geht. Wenn das Ventil auf off geht und nicht mehr öffnet, hast du auf einmal jede Menge Thermische Probs. Ergo Karre könnte abfackeln. Ich habe bei Heiko ein Termin für Mittwoch gemacht, kommt ein neuer rein. SC 1.5 Stunden, Freie 3/4 Stunde. Bin dann wohl beim Heiko, eine Sendeaufzeichnung ist dann auch geplant. Heiko weis nur noch von nichts, nicht verraten :-D bea werde ich auch mal besuchen, aber nur wenns kuchen gibt.
Gruß Gery
Gery
Ich hab fürs reinigen + Dichtscheibeneinbau 40€ gezahlt. Thermische Probleme trotz Tuning hatte ich bis jetzt keine! :)
bei 120000 neues Teil dann sinds bei 240000 schon fast Rente bei meinem kleinen angesagt. Ich möchte halt nichts verändern an der Kugel, bin bis dato auch sehr gut damit gefahren.
Gruß Gery
Gery
also ich würde dir raten das kabel + Dichtscheibe einzubaun. Warum sollte es da Thermische Probleme geben?
AU Werte werden sogar besser!
Und wenn das Mischgehäuse sich einmal zugesetzt hat wird es in nächster Zeit wohl immer öfter kaputt/dreckig sein. Also muss deine Rechnung mit 240000km nicht gerade stimmen.
Aber mach nur :-P
Matze hat recht ich hab in 2003 in 4 Wochen 3 Stück verbraucht.
Kurz nach dem reinigen und Dichtscheiben einbau hat er mir noch einmal in den Notlauf gehauen, nach Einbau des Kabels hab ich jetzt ruhe.
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
