bubi
Lautsprecher amaturenbrett
Hallo
ich wollte mal fagen was für lautsprecher (bzw.was für ein durchmesser die haben)im
amaturenbrett drin sind.
Dieser Thread gehört eigentlich in den Sound-Bereich... aber nun gut
Was für ein Baujahr ist dein Smart?
Hast du ein Sound-Paket (Eierbecher auf dem Armaturenbrett)?
Beim Soundpaket sitzen die Lautsprecher in Schallwandlergehäusen (Eimer) unter dem Armatuerenbrett.
Der Druchmesser beträgt 13 cm. Irgendwann wurde aus kostengründen auf billige Papp-Lautsprecher umgestellt, früher waren bessere drin (glaube Nokia).
Den Durchmesser der Lautsprecher, ohne Soundpaket, kenne ich nicht (glaube mal 10 gehört zu haben), allerdings kann man diese Teile nur kaum als Lautsprecher bezeichnen...
Wie du siehst, eine Antwort voll von halbwissen und Gehörtem...
aber wir haben hier im Forum Leute die sich wirklich sehr gut auskennen und dir besser helfen können als ich
ah jetzt hat bubi den Sound-Bereich gefunden :-D
    • Ich überlege wie ich mit meinem Smart 451 CDI ab und zu ein Fahrrad mitnehmen kann. Der offene Kofferraum als Notlösung hat ja doch einige Nachteile. Bei der Untersuchung der Löcher für die Abschleppösen Bolzen ist mir aufgefallen, dass die Löcher in der Kunststoff Stoßstange ca. 4 oder 5 cm niedriger sind, als die Gewindelöcher in der Metallstoßstange. Deshalb kann ich auch die Abschleppöse die sich normal unter der Beifahrerfußmatte befindet, hinten weder rechts noch links einschrauben. Vorne passt sie aber. Durch die Hinterradkästen kann man auch den Versatz der Löcher sehen. Kommt so etwas häufiger vor? Woran könnte es liegen? Gibt es eine elegantere weise das zu korrigieren, als zusätzliche Löcher in die Kunststoffstoßstange zu Bohren?   Der Zugsamenhang, zwischen den Löchern und Fahrradträger besteht dahingehend, dass einige Fahrradträger ebenfalls in diesen Löchern befestigt werden "können".
