zert
Fahren mit ausgelösten Airbags
Habe über die Suchfunktion nichts gefunden.
Grundsätzliche Frage: Habe bei mir um die Ecke einen Unfallsmart gekauft, beide Airbags sind offen, kann ich (natürlich ganz vorsichtig) den Wagen ca.3Km fahren, oder schaltet evtl. nach ein paar Metern eine Schutzeinrichtung den Motor ab? Einer meiner Kumpel sagt das genau das z.B. bei Mercedes der Fall ist.
Danke
Hi zert,
also wenn er anläuft kannst Du auch damit fahren ... wenngleich ich Dir das nicht empfehlen würde. Die schlaffen Dinger sind beim Lenken im Weg und eine Schutzeinrichtung, die nicht (mehr) vorhanden ist, kann auch nicht mehr schützen. Selbst wenn Du noch so vorsichtig fährst, müssen andere das nicht auch tun ... aber iss ja Deine Entscheidung :)
Allerdings glaube ich, dass der Kleine nicht mehr anspringt. Eigentlich müsste die Elektronik das verhindern. Hatte vor Jahren mit meim MennoRenno Lagi II einen Crash ... und der ließ sich einfach nicht mehr dazu überreden anzuspringen. Ohne Airbag und mit ausgelösten Gurtstraffern will er nicht meinte damals der Freundliche von den Createurs.
Liebe Grüße
Bernhard
Also gut also ...
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
öh? Fährt ein Unfallsmart überhaupt?
ich meine, wenn die Airbags aufgegangen sind muss man ja schon mit ner gewissen Geschwindigkeit vorne ne Kollision gehabt haben ... und wenn die airbags noch so rumflattern, dann würde es mich wundern wenn der schaden repariert ist?
Normalerweise wird ja die Kraftstoffzufuhr unterbrochen. Keine Ahnung ob nur für den Moment oder bis das jemand wieder Funktionstüchtig gemacht hat.
Am 04.02.2008 um 23:00 Uhr hat Mr_Driver geschrieben:
... mit ner gewissen Geschwindigkeit vorne ne Kollision gehabt haben ... und wenn die airbags noch so rumflattern, dann würde es mich wundern wenn der schaden repariert ist?
So groß muss die Geschwindigkeit nicht sein. Mein Laggi wollte nur nen Golf über die Ampel schieben. Leider hatte der Golf ne AHK, die praktisch ungebremst durch den Plastestoßfänger direkt auf den Crash-Sensor geklnallt ist. Erst danach hats die Front ein klein wenig verbogen. Dem Auto hast fast nichts angesehen.
Und der Smart ist ja relativ stabil, sodass ... allein von der Deformation her ... ein Fahren durchaus möglich wäre. Wie gesagt, wenn er denn anspringt, was ich noch nicht glaube.
Liebe Grüße
Bernhard
Also gut also ...
Der Smart verfügt meines Wissens nicht über eine Schutzeinrichtung, die den Motor nicht mehr anspringen lässt bei ausgelösten Airbags. Der Smart meiner Freundin hatte ebenfalls nen schweren Frontschaden (Total). Airbags und Gurtstraffer ausgelöst, Kühler natürlich defekt. Angesprungen ist das Cabrio Bj. 2001 allerdings ohne Probleme. Fahren konnte man aufgrund der defekten Lenkung nicht mehr weit.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
