Tibeter
Metallisches Geräusch etl.Hinten links CDI Bauj 03.04
Hallo liebe Smart Freunde.
Habe ein Geräusche- Problem bei meinem Smart CDI Bauj.03.04 Meines erachtens kommt
es von hinten links, hauptsächlich imStand bei
normaler Drehzahl.Hört sich an als schlägt eine
Leitung irgendwo an.Sobald die Drehzahl erhöht wird ist es weniger oder komplett weg.
Habe schon alles überprüft aber das Motorgeräusch übertönt das Klappern.Man kann es nicht lokalisieren. Wer hat Erfahrung
und hat etl.einen Tipp Danke im voraus
Gruß Tibeter :-?
Falls es eher so unter dem Schalthebel geortet wird und Du eine Klimaanlage hast, hat sich wahrscheinlich der Halter der Klimaleitungen an dieser Stelle begonnen zu recyclen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
vieleicht löst sich da der ein, oder andere Keilriemen auf ?
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Am 01.02.2008 um 16:50 Uhr hat vs900 geschrieben:
Der wäre aber rechts. ;-)
Kann sein das es der Ladeluftkühler selber oder die Plastikluftführung davon ist.
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
