mc22
tüdichtung eingelklemmt
guten abend liebe smart gemeinde.
kurze frage an euch ich habe gestern neue türdichtungen bekommen und an der linken seite klemmt sich die dichtung ein rechts ist es so wie es sein sollte laut meister ist das halt so ich verstehe nicht warum rechts ist es ok und links nicht. hat mir da jemand einen tipp wie ich das hinbekomme die alte dichtung links hat sich auch eingeklemmt 161euro und wieder das gleiche problem.
danke für die antworten
grüsse mc22
Hi !
in einem älteren Thread habe ich gelesen dass es evtl. mit einem verschlissenen Anschlag der Scheibe zusammenhängt.
Bei mir wird auf der Fahrerseite die Dichtung auch auf 1-2cm eingeklemmt, bin mal gespannt was mir das SC dazu erzält. Stand der Technik bzw. normal kann das nicht sein.
LG
Jochen
ich habe das gleiche Problem. Die Dichtung wurde bereits einmal gewechselt und ist schon wieder eingeklemmt. Meine Vermutung: "Anschlag für die Scheibe nicht richtig justiert".
Ich werde das beim nächsten Besuch im SC wieder beanstanden.
Smart Fortwo . Von Drinnen wirkt er größer als man es ihm von Draußen zutraut.
Smarte Grüße
Frank
Naja oben Vorne wurde bei mir durch die Scheibe eingeklemmt, Scheibenanschlag. Hinten Oben wurde eingeklemmt weil die Tür sich gesetzt hat, 45er Torx an den Scharnieren lösen und neu ausrichten (Scheißarbeit allein!), dazu muß die Front runter. Jetzt klemmt nirgends mehr was.
Gruß MB
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
