iidollarii
HILFE bei Problem mit Speedport-Modem bei umstieg auf DSL 6000
keine ahnung wo das herkommt, war auch so eingestellt, dass es auf eine feste IP bestand, die aber nur aus nullen definiert war, keine ahnung....
BESTELLT:
Am 27.01.2008 um 10:51 Uhr hat iidollarii geschrieben:
das erklärt doch dann alles !!! hättest das mal vorher gesagt, dann....
hattetst du vorher aol drauf?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ja, hatte ich mal, aber eigentlich schmeiss ich schon seit jahren alles sofort vom rechner, was aol installiert.
ich hab das dingen gar nicht genauer angesehen, da ich nur die beiden protokoller angeschaut hatte, die für das eigentliche netzwerk (mit fester ip) und eben mit jeweils zugewiesener für den router da waren.
ausserdem hab ich ehrlich gesagt null ahnung von netzwerken und weiss bis heute nicht, wie ich es jeweils geschafft habe, immer wieder meine rechner zu vernetzen.
@tuxi: welche gemeinheit bedeutet deine abkürzung?
BESTELLT:
problem exist between keyboard and chair... :-D
btw.. google hätt dir des auch gesagt :lol:
grins
google hätte mir das aber nur gesagt, wenn ich gewusst hätte, wonach ich suchen soll.
hab eben keinen schimmer wenn ein altes modem und ein noch älterer router mit dem dingens laufen und ein hightech kombi-teil sich plötzlich daran stört.... 8-)
das nächste mal löse ich solche probleme wieder auf die alte art: einfach zwei kabel verbinden ....... 8-)
BESTELLT:
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
