stoecki
stöcki meldet sich kurz ab!!! ANDI! Schau mal
Hallo Leute,
wollte mich nur bei Euch abmelden.
Bin die nächsten zwei wochen auf Mallorca!!!
Melde mich dann mitte märz bei euch!
Bis dahin, Fragen merken und mich dann bombadieren.
Gute Fahrt
stöcki
View?u=1359092&a=11833749&p=42295626
Stöcki
PS. als Urlaubsschmanckerl seht Ihr nu folgendes Foto. Speziell für dich andie!!
Anmerkung: Das Einverständnis von Stöcki voraussetzend hab ich mal den Link korrigiert! Gruss
Goyko
[Diese Nachricht wurde von Goyko Kleensang am 02. März 2001 editiert.]
More Infos at
stoecki-garbsen@t-online.de
Tach Stöcki,
dieses rote Kreuz hat eine ganz besondere Faszination!
Es ist wirklich SCHÖN!
Uns so aussagekräftig... (mpf,mpf,mpfhuahua!)
PS: AAH, da ist ja auch das Fotto...
[Diese Nachricht wurde von Momo am 02. März 2001 editiert.]
.... und meine Alu-Fußmatten????? Du kannst doch nicht einfach urlauben. *groll*
@nne
salamalHAIkum liebste momo,
nu hats auch der südländer verstanden.
andi
hai stöcki,
viel spaß auf malle,
und tu nich so viel baller mann !
grüße
andi
mHAIne liebe momo,
sach mal, macht warten auf nen smart blind oder welches rote kreuz siehst du ?
maulwurfische winkerei
andi
mHAIn lieber Andi,
über lange Zeit beäugte meine erstaunte Pupille hier das, was eine gewisse Hilfsorganisation als Namenssymbol benutzt.
Aber nu is ja de Fotto da, nech?
Kannst mal sehn, wie sich die Dinge ändern.
Adleraugengruß von Momo
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
