Mr0815
Strom für Autoradio ?
Hab mal auf die Schnelle ein Panasonic Radio eingebaut alle stecker passen alles funst.
ABER! die memofunktion ist nach abstellen des Motors wech, und die Zündschloßstellung für AutoRadio-Betrieb bleibt das Radio aus :-? gib´s da was beim SC zu programmieren das das geht oder ist das so daß nur mit Zündkontakt das Radio saft kriegt :-?
Meine Probleme :-( Smart wird Heiß
Projekt--> OBD an Laptop oder CarPC?
Beim Smart muß in Verbindung mit Fremdradios Zündungs- und Dauerplus getauscht werden, sonst gibt's genau die von Dir genannten Effekte.
Mit etwas Geschick kannst Du die Steckerpins entriegeln und tauschen, ansonsten die beiden Leitungen durchschneiden und über Verbinder tauschen.
Letzte Möglichkeit wäre ein Adapter von MDC, bei dem alles eins zu eins durch gebrückt ist, lediglich zwei Adern vertauscht, aber das sollte die letzte Möglichkeit für Leute mit zwei linken Händen und zehn Daumen sein!
Hier wäre er zum Beispiel, der vierte Artikel von unten, gedrehter Stromstecker, wenn mal mal die Mini-Iso-Kupplungsbuchse ganz unten außer acht lässt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2008 um 16:32 Uhr ]
Super! Vielen Dank!
Genau das dachte ich..., werde die beiden pins dann mal tauschen ;-) versteh aber nicht warum Smart solche "Norm-Stecker" die pins vertauscht :-?
weil sie nicht genormt sind....
wenn du die kabel tauscht, dann bitte nicht mit sog. leitungsdieben, dann kann nämlich dass passieren:
und nein, ich hab das teil nicht selbst angebracht, AiV hatte das für mich erledigt....
BESTELLT:
    • Also Leute:   Folgendes habe ich nachvollziehen können:   Der Ausgang der Sicherung F8 hat Durchgang zu Masse.   Ich habe mir dann Zugang zur Oberseite des SAMs verschafft. Dort habe ich so lange Kabel abgesteckt, bis das Multimeter am Ausgang F8 OL gegen Masse gezeigt hat.   Das brachte mich dann auf den Stecker N11-1 des SAM. Dort dann jeden einzelnen Pin durchgemessen. Pin 2 (rot/grünes Kabel) hatte Durchgang zu Masse. Habe mir dann die Pinbelegung dieses Steckers angesehen:   Pin 2 Ist verantwortlich für die Versorgung von Luftmassenmesser (wenn vorhanden), Lambdasonde Vorkat, Glühkerzen (wenn vorhanden), AGR (wenn vorhanden), Magnetventil Nockenwelle & "Pressure Valve", denke mal das ist das Tankentlüftungsventil.   Habe dann das entsprechende rot/grüne Kabel hinten in der Nähe des MSG gesucht und gefunden. Es geht jedoch nicht ins MSG rein, sondern endet einfach als Stecker etwas unterhalb. Kurz vor dem Pfropfen, der Die Kabel in Richtung Motorraum durchlässt. Diesen Stecker habe ich dann abgesteckt und den Entsprechenden Pin (Pin 4, schwarzes Kabel) des motorseitigen Kabels gegen Masse gemessen. Wieder Durchgang. Bedeutet die gesamte Leitung bis zu diesem Stecker ist in Ordnung, richtig?   Nun habe ich alle Verbraucher, die an dem Motorkabelbaum hängen, und an die man ohne sonderlich viel Aufwand dran kommt, abgesteckt. Ergebnis: OL bei Durchgangsprüfung des Pin 4 gegen Fahrzeugmasse. Ich weiß, wäre andersrum auch gegangen, aber heute nach der Arbeit werde ich die Verbraucher nacheinander wieder anstecken und schauen, ab wann OL wieder zum Durchgang wird.   Interessanterweise ist die Sicherungsbelegung aber korrekt. Steht genauso auch im Handbuch des Smart 451. Seltsamerweise fliegt trotzdem Sicherung F8.
