Kaskani
smart fußraum wird ständig naß
ein freunde fährt einen 2003er smart for two diesel.hat ihn damals im smart center neu gekauft und hat seitdem ärger.
er hat ständig einen naßen teppich im beifahrerfußraum.
das sc hat schon die frontscheibe getauscht auf garantie und das problem ist immer noch da.
hat einer eine idee was es ein könnte.bis jetzt konnte er alles auf garantie machen aber er hat langsam keine lust mehr weil die im sc das nicht hinbekommen.
wäre dankbar für tips die ich weiterleiten kann
schöne wochenende
wenn es ein coupe ist könnten auch die hinteren kleinen seitenscheiben undicht sein. am besten mal ausbauen und neu eindichten. evt. könnte es auch der türgummi sein.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Zum testen hatte ich Puder innen auf die Tridion unter die hinteren Fenster gestreut.
Nach dem nächsten Regen hat man sehr schön die Wasserspuren gesehen.
Die Abdichtung mit dem Schaumstoffstreifen ist aber auch wirklich billig gemacht. Ich habe die Scheibendichtung dann dünn mit dauerlastischer Dichtmasse bestrichen, seither ist der Beifahrerfussraum wieder trocken.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
irgendwo habe ich doch mal hier im Forum was dazu gelesen...ich meine, da war irgendein Wasserablauf verstopft...vom Inneenraumfilterkasten oder so ??? Gebläse ????
Irgendwie sowas.........wenn es von den hinteren Scheiben kommen sollte, müsste ja auch neben dem Sitz alles nass sein..und dahinter auch !?!?!?! :-?
smä smäää smäääääää
Das sind mit Sicherheit die hinteren kleinen Fenster. Ich hatte auch das Problem. Ich konnte mir nicht vorstellen das es bis in den Beifahrerfußraum läuft aber es ist wirklich so. Ich habe sie mit Dichtungsband aus dem Fensterbau abgedichtet. Einfach gegen die alten "billige" Dichtung ausgetauscht. Und nun kein Wasser mehr im Auto
Kann auch der "Luft-/Klimakasten" sein... wenn der Ablauf verstopft ist, staut sich dort die Brühe und läuft raus. Kann man vom Beifahrerfußraum aus mit dem Finger reinfühlen. Ist's nass -> Problem.
Der Ablauf ist so ein unten zugedrückter Schlauch wie beim Bremslichtschalter. Da sammelt sich gerne der Siff und der Schlauch klebt dann zu.
Edith: Ups, der Lurch hats ja schon angedeutet... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 19.01.2008 um 14:08 Uhr ]
Habe ja auch dieses Problem :( :( root kannste nicht mal genaubeschreiben am besten mit Foto wo dieserüberlauf dingsbums genau sitzt ;-) ;-) ;-) ;-)
Franky den Umluftschalter auf Umluft stellen, im Beifahrerfußraum öffnet sich dann an dem schwarzen Kaste die Klappe und da dann einfach mal reinfühlen. ;-)
daaaaaannnnkeeee Timo :lol: :lol: :lol: :lol: werde Morgen gleich mal gucken
Ja genau. Von dem Ablauf ist irgendwo im Forum ein Bild, ich glaube von unten geknippst. Find es aber grade nicht...
Wenn Du das Frontpanel abhast und den Kasten untersuchst, findeste den aber direkt.
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
