sommernachtstraum
Oelstand
hilfe habe heute Morgen ein Problem mit meinen Smart,
CDI (Diesel). Und zwar leuchtete zuerst das Warndreieck auf, daraufhin wollte ich gleich parken.
Beim Rückwärts einparken leuchtete die Oellampe auf. Bevor ich zum stehen kam machte es einen kleinen Ruck, daraufhin stellte ich gleich den Motor ab. Bei der Oelkontrolle war der Stand über Maxi.
Der Motor roch auch etwas.
Ist bestimmt ein böses Zeichen. Frage ist der Motor kaputt? Oder krieg ich es noch hin, wenn ich das Oel absauge? Ich habe null Ahnung vom Auto!
Trau mich nicht mehr das Auto zu starten.
Wer kann mir weiter helfen?
Gruß Sommernachtstraum
See you later.
Sommernachtstraum
Ölstand nicht sofort nach Motor abstellen kontrollieren, sondern 2 Minuten warten bis alles Öl in die Wanne gelaufen ist.
Peilstab rausziehen, abwischen und dann erneut einstecken zum kontrollieren
Bist Du vorher schon ne Strecke gefahren oder leuchtete das Dreieck gleich nach dem Start?
Öllampe zeigt eigentlich zu wenig Öl an oder zu wenig Öldruck, wobei ich nicht 100% weiß ob der Öldruck überhaupt kontrolliert wird beim Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 18.01.2008 um 09:07 Uhr ]
Die Öllampe zeigt zu wenig Öldruck an, der Ölstand wird überhaupt nicht angezeigt außer vom Peilstab.
Bist Du Dir sicher, daß es die Öllampe war, in der Hektik verwechselt man da leicht etwas.
Aufgrund der hier geposteten Infos ist keine konkrete Aussage möglich.
Hast Du jemanden, der sich das mal vor Ort ansehen kann?
Am 18.01.2008 um 09:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Yo, eigentlich auch logisch, denn sonst wäre der Peilstab ja überflüssig bzw. der Hinweis auf regelmässige Kontrolle 8-)
Danke für die schnelle Antwort CDIler,
Die Kontrolllampe ( Dreieck) hatte erst später, nach dem anfahren geleuchtet und dachte mir, eigentlich könnte es nur Öl sein. Also bin ich wieder Richtung Heimwärts gefahren, auf dem Weg fing die Öllampe an zu leuchten und habe gleich den nächsten Parkplatz angesteuert.
Beim Rückwärts einparken gab es einen Ruck.
Der Motor roch etwas. Sollte ich noch mal versuchen zu Starten ???? Der Ölstand ist jetzt immer noch über Maxi.
Gruss Sommernachtstraum
See you later.
Sommernachtstraum
Wenn Öl über MAX, dann auf jedenfall zuviel Öl absaugen. Das kannst du entweder selber über eine Handpumpe oder du fährst zu einer Werkstatt und lässt es dir abpumpen.
der Ölstand muss bei warmen (ca 5 min nach Abstellen des Fahrzeuges) zwischen MIN und MAX stehen und auf keinenfall über MAX!
Woher kommst du, evtl können wir dir eine kompetente Werkstatt empfehlen, die sich den Smart mal anschauen kann.
Zur Not fahr zum nächsten SC und lasse ihn durchchecken, bevor noch mehr passiert.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Wie lange ist denn schon der hohe Ölstand in Deinem Wagen bzw. wann hattest Du davor das letzte mal danach geguckt? :o
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
