sean26
Lichtanlage macht was sie will
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Wenn ich abends mein Fahrtlicht einschalten will, passiert erstmal nix. Nach etwa 5-10sek(zeit ist absolut variabel) geht es ohne probleme auf einmal an. Genauso verhält es sich mit der Tachobeleuchtung(mal geht sie sofort an, dan braucht sie mal ein paar sek.).
Am Schalter dürfte dies nicht liegen, da ich ihn nur einmal betätige und dann warte.
Gibt es beim SMART auch einen Lichtmanagment Elektronik??
PS: habe vor Monaten den Tacho mit LED nachgerüstet(eventuell liegt es daran?)
Schon mal jetzt Danke für Eure Antworten!!!!!!!!
SMART Cabrio BJ2001
Gruss Sean
hi sean,
ein alt bekanntes problem des lichtschalters.
nach asuwechslung des schalters, geht wieder das an, was der schalter schaltet.
auch den centern ist der murks und die gefährlichkeit (brennt dann zeitweise hinten garkein licht) der lichtschalter bekannt, und wechseln den in der regel zu 100% auf kulanz.
gruss
dieter
Vielen Dank für die super schnelle Antwort!!!!!!
Werde gleich morgen mal ins SMART Center fahren..........
Gruß Sean
Aber vorher werde ich die LED´s ausbauen, sonst sagen die wieder das es daran liegt
kannst#e drin lassen, die merken das eh' nicht !
Am 16.01.2008 um 21:54 Uhr hat sean26 geschrieben:
Es liegt auf jeden Fall am Lichtschalter, wie schon smartipercy sagte.
Das ist ja das charakteristische an einem Wackelkontakt im Schalter.
Du solltest Dir hier mal die elementarsten Beiträge durchlesen, damit Du weisst, wie Du argumentieren musst, wenn Dein SC rumzickt und Du den Schalter nicht kostenlos getauscht bekommen solltest.
Im Zweifelsfall solltest Du in ein anderes SC gehen, wenn dies möglich ist und es keine andere Möglichkeit gibt.
Und Du solltest im Dunkeln aufpassen, wenn die Armaturenbeleuchtung nicht funktioniert, gehen die Rücklichter und die Kennzeichenbeleuchtung nämlich ebenfalls nicht, d.h. Du bist im Dunkeln von hinten unsichtbar unterwegs!
Tach zusammen,
bin hier schon länger registriert,,lese fleissig mit,,hatte aber noch nie was an meinem Pure,Benziner,BJ.2002 zu bemängeln,,,,läuft wie ein Uhrwerk.
Samstag Abend, in Parkhaus in Aachen,,,,Kein Licht mehr,,erst nach mehrmaligem Ein und Ausschalten hat er sich übereden lassen,,mir den Weg nach Hause zu ermöglichen.War gerade bei Smart in Düren,,,,,,kurz aufs Forum hingewiesen,,,,(bekannte Schwachstelle),neuer Schalter,Auto gesaugt,,Kaffee,,,,und alles umsonst,,,,hei Leute,,ihr seid super,,
Gruss Horst
Wenn Du zur Quelle willst,musst Du gegen den Strom schwimmen
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
