Tara
Motorschaden was nu???
Ich fahre einen 7 Jahre alten Smart der nun einen Motorschaden hat
:cry:
Kann mir vieleicht jemad aus Erfahrung sagen ob es sin macht einen Austauschmotor einzubauen? Und was das ca. Kosten würde? Neumotor kommt für mich nicht in frage.
Oder weiß jemand was ein Smart mit Motorschaden noch wert ist?
Ich hoffe das hier Menschen sind die mir vieleicht mit ihren Erfahrungen helfen können...
VIELEN DANK schonmal im vorraus Gruß Tara
Hallo und willkommen im Forum,
Du solltest uns erst einmal sagen, woraus Dein Motorschaden besteht und wer diesen diagnostiziert hat.
Es wird bei diesem Alter nicht sinnvoll sein, einen Austauschmotor in einem SC einbauen zu lassen, woher kommst Du denn, um Dir Alternativen nennen zu können, z.B. den hier, eine sehr empfehlenswerte Adresse.
Tauschmotoren gibt es bei entsprechenden Anbietern (siehe auch Sponsoren oben) auch schon unter 1000 €uro. In der Bucht gehen gebrauchte Smart mit Motorschaden oft so um die 2000 oder sogar darüber (hängt ein bißchen von Zustand und Ausstattung ab) weg. Aber wenn du bedenkst, dass du unter 3500 fast keinen Smart bekommst, würde ich mir dass mit dem Tauschmotor schon überlegen (wenn du gerne Smart weiterfährst).
Aber wie Ahnungslos sagt, eine fundierte Diagnose und Standort wäre schon für eine konkrete Hilfe sinnvoll.
Gruß und Kopf hoch
gambas
44 und 42 - sie vertragen sich doch!!!
Forfour Pulse 1,3 und Fortwo Passion 0,6
Forfour Pulse 1,3
Mein Beileid Tara,
wir haben noch einen Motor rumliegen...und suchen einen defekten Smart.
falls Du Ihn defekt verkaufen moechtest...
ich habe Interesse.
schreibe ne Mail :
ha046do@uni-duisburg.de
WOW, so eine schnelle Antwort!!!
Also die genaue Diagnose lautet Kolbenfresser und wurde von der Werkstatt Hermann Ebmeyer GmbH&Co.(Mercedes-Benz,Smartcenter) in Herford(nähe Bielefeld) festgestellt.
Das Auto :
-hat keine Klimaanlage oder "sonstigen Luxus"
-ist 80000gelaufen
-kW 40/5250
-Erstzulassung 2001
Welche Angaben wären sonst noch wichtig?
Danke für eure Hilfe. Gruß
Hehe, hatte gehofft mir kann noch jemand ne gute Werkstatt in meiner nähe nennen :)
Melde mich sonst noch bei dir per e-mail!
Kenne eine Werkstatt,die sowas günstig macht.werde ich meinen auch hinschicken,wenn hinfällig ist.kann aber leider auf dein profil nicht zu greifen.wenn du mir ne mail schreibst,kann ich dir weiterhelfen :)
Ruf den SmartProfi an er wird dein Auto in Bielefeld abholen und reparieren, dauert ca 7-10tage und kostet ohne die Abholung ca.1500€
Er liefert wirklich sehr gute Arbeit, was man leider nicht von allen Motoreninstandsetzern sagen kann. Mein Motor ist auch vom Profi und läuft und läüft und läuft....
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Hallo Tara,
ein Freund von mir hat eine Werkstatt.
In der liegen zwei neue SMART-Motoren.
Er bietet einen Abhol- und Bringservice an.
Motoren und Service sind top - Preislich auch.
Natürlich würder er Deinen Smart auch ankaufen.
Falls Du Interesse hast - schick mir doch bitte eine Mail oder PN ... dann leite ich Dir seine Telefonummer weiter.
Marcel
    • Wenn ich das richtig interpretiere, dann bedeutet die Fehlermeldung B1017 einen Fehler bzw. eine Unterbrechung im Seitenairbagkreis des Beifahrers, siehe auch diese Seite! Dann müsste aber auch die Airbagleuchte im Kombiinstrument aufleuchten. Tut sie dies nicht, dann läge bei mir der Verdacht nahe, daß sie entnommen wurde, z.B. um einen Mangel beim Gebrauchtwagenkauf zu verschleiern! Wenn der Smart Sitzairbags besitzt, dann würde ich ein Problem am Stecker der Zuleitung des Airbags am Sitzgestell vermuten.   Der Fehler B1011 kommt jetzt in dieser Liste zwar nicht vor, aber auch dieser hat meines Wissens nix mit dem Motorsteuergerät zu tun, deshalb verstehe ich nicht, daß diese Frage in einem Beitrag gestellt wurde bzw. dieser gekapert wurde, in dem es konkret um das Motorsteuergerät des Smarts geht. Außerdem erklärt dies die Tatsache, daß beim Fahren keine Auswirkungen zu spüren sind!   Deshalb würde ich den Smart explizit noch einmal mit einer StarDiagnose auslesen lassen, dann stehen dort auch gleich brauchbare Erklärungen dabei und nicht nur die Codes! 😉
