Gunawi
Gaspedal kopiert
Hi Leute!
Das ist jetzt zwar etwas "affig" aber der 1001PS Bugatti, der auf der IAA vorgestellt wurde hat ein Smartgaspedal. Das Pedal vom Smart ist ja nicht alltäglich und dann hab ichs bei Bugatti gesehen.
Da gucken die großen von den kleinen ab. :lol:
Na... hoffentlich knarzt es nicht so wie das smart-Gaspedal (bei kühler Witterung)... wurde bei mir schon vier mal getauscht, und das neue knarzt schon wieder nach einem Monat.
...andererseits, wenn es vom gleichen Hersteller produziert wird (Bosch in Ceske Budejovice), dann besteht ja hoffnung, daß das Knarzen bei neueren smart-Serien abgestellt wird.
Gruß, Kai.
kam das pedal nicht ursprünglich mal aus irgendeiner XY-Klasse (glaube E) von mercedes?
-cp
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
