reiner1967
Achsschraube: benötigte Stecknuss
ich bräuchte eine kleine Info: welche Stecknuss benötige ich für die Achsschraube an der Hinterachse? Genaue Bezeichnung, Größe... da hab ich keine Informationen gefunden.
Danke und Gruß, Reiner :)
Welche Schraube meinst du genau ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Gemeint ist die zentrale Achsschraube, die die Nabe mit der Welle fixiert. Es handelt sich um ein Smart City-Coupe BJ 2000.
Er meint vermutlich die Vielzahnschraube der Antriebswelle, die genaue Bezeichnung weiss ich allerdings auch nicht. Vielzahn ist es glaube ich nicht, da bin ich schon einmal von einem korrigiert worden, finde aber den Fred nimmer.
Die Schraube ist auch auf dem obersten Bild von Mömas Anleitung in diesem Fred zu sehen.
Udo schreibt allerdings, daß es sich hierbei um eine Schraube handelt, die mit einem 18er Ringschlüssel gelöst werden kann, das ist auch plausibel, weil die Ringschlüssel ja immer feiner gezahnt sind als z.B. manche Stecknüsse.
Wurde allerdings von Gerhard vom smarten Service auf einen 21er Ringschlüssel korrigiert und es geht auch mit einer Nuss mit einer entsprechend feinen Verzahnung.
Sollte ich Blödsinn schreiben, korrigiert mich einfach oder schiebt's auf meinen Nick!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.01.2008 um 19:03 Uhr ]
Das Teil heißt glaub E 21 ist ne Torx Nuss Sozusagen.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo an alle,
vielen Dank für die reichlichen Antworten, damit läßt sich was anfangen!
Gruß, Reiner
Am 16.01.2008 um 18:10 Uhr hat Utzle geschrieben:
gruß Utzle :-D:-D
also DAS glaube ich nun weniger. Ist eine Doppelsechskantnuß (Zwölfkantnuß).
Gruß.
    • Danke. Diese habe ich bereits gesehen und beides SA-Codes tauchen dort nicht auf.   ich habe aber von einem Bekannten die Info bekommen, dass es wie folgt sein könnte:   V07 Nebelscheinwerfer V12 Brabus Doppelscheinwerfer 240 Tagfahrlicht   Kann dies jemand bestätigen, bspw. durch Abfrage seiner VIN, sofern Tagfahrlicht oder Doppelscheinwerfer vom Werk aus Verbaut waren? V07 kann ich bestätigen, habe die Nebler werksseitig verbaut gehabt.
