cessybaer
Billstein Gewindefahrwerk
Ich weiß nicht wo mein Beitrag abgeblieben ist, deshalb zur Sicherheit nochmal.
Anläßlich des Spreewaldringevents haben wir mit einem Lieferanten ein sehr nettes Sponsoring aushandeln können:
Für jeden, der an dem Spreewaldringevent teilnehmen wird, und Interesse an einem BILSTEIN-GEWINDEFAHRWERK für den Smart Roadster hat, haben wir einen MEGA-RABATT aushandeln können.
ES GIBT DAS BILSTEIN-GEWINDEFAHRWERK DANN ZUM ULTIMATIVEN SONDERPREIS VON
625 € inklusive Einbau und Mehrwertsteuer, Voraussetzung ist allerdings, dass sich mindestens 5 Kaufwillige finden werden.
Sollten es 10 werden, so wird der Preis auf sagenhafte 600 € reduziert.
Der Einbau muss aber in Berlin bei Bap in der Werkstatt ausgeführt werden, da ein nicht unerheblicher Teil des Sponsoring von ihm selbst getragen wird.
@cessybaer
KAnn es sein das Du im falschen Forum bist?
Hier ist das 42 forum.
Gruss Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Thomas Du weißt doch dass dieses Fahrwerk genauso gut in den For2 paßt und bei unserem Event auch For2, sowie For4 willkommen sind.
Am 15.01.2008 um 13:50 Uhr hat cessybaer geschrieben:
Die Einbaumaße etc. sind die gleichen.
Allerdings brauchen die beiden Modelle andere Abstimmungen, wenn es auf nen Roady abgestimmt ist, da ist es sehr hart und springt, machts im 42 richtig Spass. :-D :-D
Teste es doch einfach mal, dann weist Du was ich meine.
Ein Tuner der sich auf diese Fahrzeuge spezialisiert hat, weis das aber bestimmt. :-D
Gruss Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
wie stellt man es denn am besten für einen 42 ein?
Ich habe derzeit vorne ca. 15 mm hinten auch :)
Am 15.01.2008 um 14:36 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Hat mit der Einstellung nichts zu tun.
Die Feder und Dämpferraten passen einfach nicht zum 42, zum Roadster übrigens auch nicht.
Gruss Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
das habe ich auch schon gedacht.
nur gut, dass die Experten bei Bilstein das Fahrwerk weiterhin munter und fröhlich für diese beiden Autos spezifizieren.
Was steht nicht so schön auf der Umverpackung: *entwickelt auf der Nordschleife* oder son´Blödsinn :-x
Aber es ist um Welten besser als das Serienzeuchs...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 15.01.2008 um 14:49 Uhr ]
Kann das Vorgeschriebene leider so NICHT bestätigen !!
Die HA-Federn haben beim 42 eine andere Länge als die im Roadster - Bilstein gleicht das durch die mitgelieferten Gewindefedersteller aus.
Ansonsten stellen alle Fahrwerke dieser Welt immer nur eine Kompromisslösung dar, die einen sind für eher wellige und unebene Fahrbahnen und damit im Regelfall komfortorientierter ausgelegt, anderen hingegen straffer. Auf welliger Fahrbahn sind die Strafferen natürlich etwas unkomforttabler. Welches Fahrwerk für wen das geeigneteste ist, vermag ich hier nicht zu sagen, das sollte jeder für sich definieren - Tatsache ist jedoch, dass das Bilstein Gewindefahrwerk sicherlich ein sehr ordentliches ist - allerdings für Feldwege und Extremtempi auf extrem unebenen Fahrbahnen nicht die Ideallösung darstellt.
Ich persönlich fahre allerdings auf vorgenannten Fahrbahnen auch nicht wirklich zügig, sondern eher normal.
Gruß Alex
PS ich möchte hiermit auf gar keinen Fall einen "Glaubenskrieg" anzetteln - denn für meine persönlichen Ansprüche, sind alle zur Zeit auf dem Markt erhältlichen Fahrwerke, NICHT als ideal zu bezeichnen !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BAP am 15.01.2008 um 15:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BAP am 15.01.2008 um 15:19 Uhr ]
Gruß BAP
Aha, dann ist doch alles richtig und nun gibt es Licht im dunkeln.
Wie BAP jetzt selbst geschriebenhat, dass das Fahrwerk für den 42 nicht das gleiche ist, wie das für den Roadster.
Gruss Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Ich habe versucht klarzustellen, dass 42 und Roadster, wie vor meiner ersten Antwort geschrieben wurde, baulich EBEN NICHT gleich sind; die benötigten Federlängen unterscheiden sich etwas. Ebenso sind Radstand, Gewicht, etc. sehrwohl bei beiden Fahrzeugen verschieden.
Bilstein gleicht die unterschiedlich notwendigen Längen bei den Federn durch den einstellbaren Federteller aus.
Somit kann natürlich AUCH das von Bilstein gefertigte Fahrwerk in beiden Fällen nur eine Kompromisslösung darstellen, aber eben eine durchaus brauchbare zum fairen Preis.
Wer das "perfekte" Fahrwerk sucht, ist mit dem Bilstein, ebenso wie mit ALLEN anderen Fahrwerken, falsch beraten - das perfekte Fahrwerk, welches alles kann, gibt es zur Zeit leider noch nicht und wird es wohl auch nie geben. (können)
Es ist aber dem Orginal-Fahrwerk um Längen voraus - im Roadster, wie auch im 42.
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von BAP am 15.01.2008 um 16:52 Uhr ]
Gruß BAP
    • Hallo zusammen,   ich habe bei meinem Smart 450 0.7 ein Problem mit einem dumpfen Poltern vorne rechts. Es tritt vor allem dann auf, wenn ich schräg bzw. einseitig über eine stärkere Erhöhung, Kante oder Unebenheit fahre. Sobald das rechte Vorderrad den Stoß abbekommt, hört man vorne rechts ein dumpfes Poltern.   Das Auffällige ist, dass es nicht nur einmal direkt beim Stoß poltert, sondern danach noch ca. 1–2 Sekunden weiterpoltert bzw. nachschwingt.   Wenn ich normal bzw. mit beiden Vorderrädern relativ gleichzeitig über eine Unebenheit fahre, ist es deutlich weniger auffällig.   Hat jemand eine Idee, was beim 450 dafür typisch wäre? Ich denke aktuell an Stoßdämpfer/Federbein, Domlager, Feder, Querlenkerlager oder Stabi/Koppelstange.   TÜV ist Ende Oktober fällig. Eigentlich wollte ich erstmal zur HU fahren, mir die Mängel aufschreiben lassen und dann entscheiden, welche Reparaturen sich bei dem Wagen noch lohnen.   Vielleicht hatte jemand schon genau so ein Geräusch und kann sagen, was es am Ende war.     Danke euch!
