ahli61
Hupe hat zeiweilig Aussetzer
Hiiiilfe, mein wichtigstes Bedienelement in meinem smartie funktioniert nur noch zeitweise. Da die Aussetzer sehr unregelmäßig sind, vermute ich einen Kontaktfehler am Lenkrad / Huptaster. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder ist das ein Einzelfall?
Würde mich gerne vorab hier informieren, bevor ich die Schrauber vom SC beauftrage...
Betrifft es beide Huptasten im Lenkrad, also Rechts und Links oder nur auf einer Seite?
japp das kenn ich kommt so ein bis zweimal im jahr vor dann hab ich für ca 3h keine hupe mehr und dann ist alles wieder in ordnung sehr merkwürdig
Betrrifft leider beide Seiten und hält auch länger an als drei Stunden...und genau dann brauche ich sie dringend :(
kenne ich vom meinem auch, der macht es bei kalten Temperaturen. war die Hupe ansich. Hupe getauscht und nie weider Probleme gehabt.
Was hat es denn mit diesem Schleifring im Lenkrad auf sich :-?
Scheint wohl ein wenig anfällig zu sein, oder :cry: Und was kostet dann wohl der Ersatz / Austausch / Reparatur im SC :-?
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
